查看: 2402|回复: 8
[内存维修]
金士顿DDR2 双面1G667死机,有测试画面,哪位老师给看看,是哪个颗粒有问题
发表于 2010-6-12 08:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是顶星的91 5主板带集成显卡,好条是品牌机上拆下的DDR2 533,测试的结果如下图,帮忙给看看是哪里出问题了!谢谢了
发表于 2010-6-12 08:16:04 | 只看该作者 �
楼主把图传到本站上。看不到啊。
发表于 2010-6-12 08:27:01 | 只看该作者 �
第一次弄这个东西
发表于 2010-6-12 08:48:18 | 只看该作者 �
你看一下这个贴子,摸摸教你修内存http://www.chinafix.com.cn/thread-50528-1-1.html
根据这个贴子上说的应该是第8个颗粒出错了。
发表于 2010-6-12 10:20:38 | 只看该作者 �
测试要上独立显卡。
发表于 2010-6-12 11:57:36 | 只看该作者 �
感谢大家的支持,内存是533的,刚刚加焊了正面了也就是带1的那面的第八颗现在能正常进系统了,接着测试。。。。
发表于 2010-6-12 12:17:01 | 只看该作者 �
再用RST测试时机器直接断电关机,但是重起进系统使用正常,这哪里的问题呢?
发表于 2010-6-13 17:47:24 | 只看该作者 �
以我的经验应该是最后一个
发表于 2010-6-14 08:41:46 | 只看该作者 �
内存在INETL和AMD各主板上使用正常,就是用RST测试时直接断电,到底什么问题呢,求解!
