U 盘问题
shaoqing1989
2010-6-12 07:59
U 盘问题
我的U盘 能认到 也能打开 但是现实0字节 这是怎么了 请高手回答一下 怎么修啊
陈方东
2010-6-12 08:51
不要里面数据的话就重新量产一下吧,网上很多量产工具的,找到和你U盘匹配的就行!主要是看主控型号,你可用检测主控型号软件先检测出来。
姚学习
2010-6-12 09:06
还有一个可能就是颗粒脱焊,我遇到多次了,而且好像都是台电的
北京令狐冲
2010-6-13 00:40
显示0字节了还能打开? 双击盘符看是否提示“未格式化”。
shaoqing1989
2010-6-13 13:30
显示0字节 真的能打开 但是不提示格式化 楼上发表一下高见
dsh6165120
2010-6-13 15:05
量产一下嘛
北京令狐冲
2010-6-14 01:55
回复
5#
shaoqing1989
的帖子
winhex打开看一下0扇区是不是DBR 似乎是这样:如果0扇区有分区表,就会显示文件系统类型,如果直接是DBR,那么就会显示RAW。记不太清楚了,仅供参考!
qiqi88
2010-6-20 15:20
遇到过这样的问题过
柳飞
2010-6-23 07:46
如果是RAW的文件系统的话,winhex一般打不开了,呵呵,不认这系统
百里菲翎
2010-7-17 22:33
是dbr坏了
盈成电脑
2010-8-14 21:43
直接量产吧
