标题: 打不开网页 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2010-6-12 00:41
标题: 打不开网页
我的电脑,本地连接已连接上,但网页什么都打不开,IP也是设为自动的,换独立网卡还是不行,其它分出去的电脑能上网,就我这一台不行,有哪位高手知道的,请指教一下了.....谢谢!
作者: 普众电脑    时间: 2010-6-12 04:37
电脑有病毒了,杀杀病毒或者重装系统
作者: 张志良    时间: 2010-6-12 07:02
你是不是DNS没有设置的原因呢,如果别的机器都可以正常上网,那就是这台机器的系统有问题,重装一下系统呗
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-12 07:34
把DNS和IP设为固定就OK
作者: 孙如喜    时间: 2010-6-12 10:04
先重装下系统,不行就把内置网卡芯片拆掉,再试!
作者: ♂唯我☆尊♀    时间: 2010-6-12 19:46
设下IP 和 DNS   看看能上不  还是不能上  就重装系统看看
作者: 掌柜    时间: 2010-6-23 09:13
在运行输入CMD  再输入ipconfig 看正确获取IP地址没有
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-18 17:38
其他分出去的电脑能上,那就是用着路由器呢吧,用路由器不设IP地址怎么上网
作者: 杨小龙    时间: 2010-7-18 20:47
联通 ?电信 ?   电信的是不要设ip的       设ip就那样了    多是该为自动才可以的
作者: 杨小龙    时间: 2010-7-18 20:49
可以考虑重做系统试试
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-18 23:30
WinsockXPFix.rar (595.78 KB, 下载次数: 23)
