945集成显卡缺色,ghost装不进系统
快乐苏州
2010-6-11 23:57
前几天从朋友那拿了片杂牌的945集成大板,告诉我说显卡缺色,我查了下显卡的线路,没有问题,应该是桥的问题,所以就没有搞。接一独立显卡,颜色正常。今天拿来做系统,硬盘能认到,ghost能安装,就是重新启动后,就根本进不去,硬盘,硬盘线都换过,都不行。后来换了一个再别的电脑上装好系统的硬盘拿过来就可以进系统,但重装后还是不行,但能看到一键还原精灵的页面。这样是不是说明是桥坏了,引起的。
涵山
2010-6-12 00:11
不一定 你可以先修一下缺色 说不定是这个情况引起的 打一下集成接口RGB的值看一下是不是一样的 再就是看一下桥旁边有没有08门芯片 一般缺色这个门坏得很多
三石科技
2010-6-12 08:00
建议先用安装版装好系统,再用GHOST版试下
天工电脑
2010-6-12 08:44
看看硬盘有没有坏道啊
我遇到刻好GHOST 的 但安装的时候就重启的 检查是硬盘坏道
习惯有你
2010-6-12 09:21
应该是桥的问题 加焊试一下
彬0906
2010-6-12 09:55
不能GHOST,装不了系统,很多都可能是内存的事,你换过没有呀?
ck530
2010-6-12 13:08
三基色阻止正常就换桥
379312079
2010-6-12 14:21
容易的开始 脚踏实地啊
