有什么好的方法????
冯盛当惜
2010-6-11 22:37
有什么好的方法????
大家说说有什么好的方法能够快速准确的判断南北桥和显卡的好坏!
凝海
2010-6-12 08:07
维修都得按思路来,一些通病可能会直接换件或加焊。如果有什么快速而且还能准确的方法,那还要学什么思路,学什么基础.......
工控维修
2010-6-12 08:09
总结了13条,导致不开机的主要部位。
1,CPU座上的信号,18条通往南桥的控制线? 8个基本测试点? 64条数据线?
32条地址线? 通往北桥的控制线? CPU座本身? CPU供电滤波电容?
2,南桥的各组电压?尤其是1。8V电压和0。9V 左右的参考电压?(3。3V和2。5V 会导致无复位。)
3,HUB-LINK总线13条的电压和阻值?(1。8V,阻值要相同)
4,pci上的关键点?PCI上的AD线有无瞬间跳变?
5,BIOS的初始化信号?和BIOS本身及资料?
6,北桥的各组工作电压?
7,低位地址线是否短路?
8,CPU周边的VTT排阻?
9, 送往CPU的时钟通路的22欧姆电阻?
10,内存引脚上的控制线?
11,AGP槽的引脚阻值?
12,CPU供电的双波是否有杂波?
13,主板是否存在虚焊和短路?南北桥是否发烫?
总之,不开机的故障(就是诊断卡走00或FF)是主板维修中,最难的查找的故障,绝对不止上述的13条,(13条的具体扩展内容详见听课笔记)
请耐心去观察和查找,交叉分析。
当然南北桥的工作条件也会根据不同的芯片而有所不同,通常的南北桥都具有以下几组电压和时钟.电压3.3 2.5 1.8 1.75 1.5 1.25 1.0 0.9 0.5 根据不同的会有个别的差异.
时钟100. 66. 33. 48. 14.318 它们都有分别的作用
复位需要通过PCI来测量出来
在修板的过程中不要忽略了这所谓的三大条件.
板维修关键测试点
北桥的工作电压 南桥工作电压 时钟
+3.3v +3.3V 32.768 南桥
+1.5V +5V 14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压 +1.8V 33mhz pci
+1.8V hub link线 +0.9V 66mhz 总线
+0.9v 不要忽视 +2v(有的有) 48mhz usb
+.25V 负载电压 +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
+1.75V
测量NB SB旁或背面的电容....
bios:方BIOS只针对intel的芯片 长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚 vcc +3.3v 1pin 编程脚
2pin 复位 2pin-12pin,23,25pin-30pin 地址线
31pin 时钟 13pin-15pin 17pin-21pin 数据线
13,14,15,17 4条AD线 16pin 接地
23pin 片选 22pin 片选
24pin 初始化脚 24pin 内存读
16pin 接地 21pin 内存写
32pin vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电 A2 +12V A62 +5v B2 -12V A53 +3.3v
2,时钟 B16 33Mhz 由时钟IC发出
3,复位 A15 由南桥发出
4,Frame A34 帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线 A 20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
B 20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至
hufeng
2010-6-12 17:47
这个好象在主板块也有人发过了啊
