标题: 桥特别的烫,不一定是坏掉了, [打印本页]
作者: 只为钱狂    时间: 2010-6-11 22:29
标题: 桥特别的烫,不一定是坏掉了,
机型 :IBM A30\
故障现象:加电,电流直上0.7不动
解决:  一般看到电流直上,不跳变的,我一般认为是哪个设备没检测过,先从最基本的入手,
折出主板,打每一个电感的对地值,,值没有什么特别低的,这会可以安心的上电了,看看是没有发烫的元器件,先从大的入手,当摸到显卡时,*脏话*,手都烫出泡来了,哈哈这会以为问题找到了,随手上我的焊台把那个显卡给取下来.再上电,看看,电流到0.06就不动了,简单的测了测电压,有一个电感是VCC1.2没有供电,这会突然 想到会不会是显卡少一组电发烫呢,以前修845的主板,南桥少一个1.5V电,就和这个现像是一样的特别的烫,不管 了,先把这个电修出来再说,这里的感谢一下我的师兄海韵兄每当我没有图纸的时候,都是他热情的帮我找,最后发给我,闲话少说回到主题打开电路图找到这个电源IC ,先从供 电查起,当查到17脚V+时只有0.2V电压,查相连的10欧电阻的VIN端也没有电压,只接从Q26的7脚飞了跟线过去,再上可调电源,电流直上,看来电是修出来了,手上也没有这个显卡,闲着没事,把这个显卡重值了一下,装上,开机点亮,通过这个实例我觉的开机后,桥烫不一定会是桥的问题,有不对的地方请大家指正
作者: 只为钱狂    时间: 2010-6-11 22:30
图不知道 传没传上,老在验证中,
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-11 23:03
确实是的,所以说不要动不动就去做大手术。。。。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-12 12:41
楼主太急了  碰到桥发热的   应该先看看电压全么  全以后在干
作者: 东海之鲲    时间: 2010-6-12 17:23
在所有检测手段用完之后,该动的桥要动。但就这个例子来说,LZ显然操之过急,连大电感上的电压都没有量一下。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-6-13 10:16
不一定短路才发烫 缺组供电 或者供电电路不正常也会发烫的
作者: 侠士高    时间: 2010-6-13 10:42
以前见过一片上AMD毒龙CPU、南桥是ALI芯片(具体型号忘了)的主板,只要一开机,南桥就很烫,手都不能长时间触摸(室温才25度左右),但是南桥确实是好的.这块主板的主要故障是内存供电不足,后来修好了,南桥还是很烫的,它的主人也是说买来的时候就这个样子的。最后改了个简易的散热风扇装上去了!
作者: 华升科技    时间: 2010-6-14 14:21
楼主,最早你没测试过各大电感的输出吗?你就测过各大电感的阻值?????
作者: sysczf    时间: 2010-6-15 14:35
这个板子,如是不拆显卡,你不会怀疑电压的
所以拆显卡,后查电压也是正常维修思路
作者: 小富    时间: 2010-6-16 17:10
呵呵·
楼主·你拆了这次你下次就知道了··
所以我觉得还是很很不错的经验的
作者: 从一开始    时间: 2010-6-16 20:25
八楼总结的很经典
作者: 弑天    时间: 2010-6-18 15:08
其实缺组供电发烫就是短的意思
跟芯片空载加点一样一样地哈
作者: yuri    时间: 2010-6-19 17:58
楼主确实给了个很好的提醒啊……
作者: 第七刀    时间: 2010-12-5 22:13
缺供电会造成IC内部有压差当然就会发烫、!
作者: xujiaguo88    时间: 2011-8-9 18:23
显卡正常的情况下,也是会发烫的,不是吗,为什么就直接取了,换南桥发烫取了可以,显卡本来就是会很烫的啊
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-4 21:07
这写的也太简单了吧
