而且少了个R662 多了一个Q51出来!心想这下子麻烦了!和图纸对不上的话对于我们这些纸上谈兵的新学小白就可以说判死型了!但是心又不甘!用蜂鸣档点着Q79的G极红笔在TB上面画的几下~~~~~~吱~~~~~~~~~~~~~~~~~
我有救了!原来通道了这里来啊!TB的52脚啊!想都不想把TB给换了!因为这个芯片不知道是那家的东西,在论坛上面找过一下这个芯片和TB是一样的功能,换好后我再通电~~~还是0.000A!
维修又进入了姜局!难道不能代换?还是条件没满足?但是为什么T43的图纸上面都是TB的芯片而这个又不是呢?确定哦TB是好的我就开始找TB的工作条件查57脚的VREGIN16没16V的电压,点图往前找R422 10欧电阻两端也没电压还有这个电阻又没烧,R422一端是进TB,另外一端是和D10相连的!看着点图点了一下D10有16V的电压输出,但是为什么去到R422没电压呢?唉!飞吧小白菜~~~~~ 我说自己!
飞了根SCSI的硬盘线把这两点连起来~~~再来一次通电:哈哈
@!电流出来了,虽然是不正常的待机电流(0.006A)但是总是打开了Q34了!但是3V 5V都没出来!看图纸和点图VCC3SW 和VCC5SW都没电压信号出来,难道TB又是坏的?再换了一个TB无果,维修又混入姜局!
对着图纸和点图比较了半天,TB的52脚没有SHUDOWN电压出来,但是不知道为什么我每次用万用表笔碰它,电流就会变回0.000,不碰它就好好的,但是IBM芯片就已经有3VCCSW信号出来了!看图纸这个TB的SHUDOWN电压是TB出来后直接和PMH6相连的,如果这个没输出为什么PMH6会有3VCCSW出来呢?而且R200这个电阻一端有3.3V的电压,一端没有又是咋回事呢?烧掉了?还有就是TB的38脚应该是24V的电压,但是现在只有16V,换了C336电压也不起来!不知道升压电路是如何工作的!唉~~~~~大侠们给个意见吧~~| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
