标题: 华硕ASUS P4P800S SE 主板 特殊故障 求助. [打印本页]
作者: 580    时间: 2010-6-11 19:47
本人业余第一次维修主板,有几外问题向各位请教: 自用一块"华硕P4P800S SE主板"不亮屏,拆机后在主板内存端有一MOS管(APM2054N)已经沽泡,明显已坏了,换上同型号MOS管(好)还是不亮屏,内存1脚无电压.按论坛网友提供方法,直接拉一3.3V电源到内存7脚,亮屏并且能正常运行.
本人有几外疑问请教各位:   1\在未接通电源时测量主板内存1脚对地为0,也就是直接接地了,为什么这是其一.
  2\ 在该处接上3.3V电源未出现短路现像,还能正常运行,这是其二.  3\ 换管后内存1脚无电压,但MOS管一端有10V,另一端0.几V接内存1 端无电压, 内存7脚接3.3V电源 10V端变成2.6V,另一端0.9V.
4\ 请问该处正常电压是多少 , 为什么换上好管子还是没有电压.
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 19:49
你再仔细看一下,那是184脚还是1脚?
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-11 20:26
管子烧成这样!查查MOS管 G极有无控制电压??如果没有跑线看看!这板子应该是LM324控制一对MOS管的!
作者: 580    时间: 2010-6-11 20:57
各位是我搞错了是"7"脚不是"1"脚.APM2054N是不是"D极"接"7"脚,"S"接另外一个2054管的"S"脚(2 个管子在一起),"G"可能接到LM324运放去了.接通电源D S G 都没有电压.拉个3.3V电源到"D"就亮屏.
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 21:16
DDR内存的7# 应该是2.5V,1#VREF=1.25V,184#SPD=3.3V。
见意楼主在飞线以后,查这几个电压是否正常。以免造成损失
作者: 580    时间: 2010-6-11 21:19
整个2054管都没有电压,是不是LM324问题?
作者: linlove    时间: 2010-6-11 21:24
什么都不会,直接换运算放大器(LM324)和其的MOS管就行!
作者: 潘卓斌    时间: 2010-6-13 14:16
这板子修好也用不久 那两个管子很烫 北桥空焊通病
作者: 580    时间: 2010-6-13 14:30
同意11楼意见,准备把发热最利害的管子装个小散热器,去掉了一个热源另外一个还可以承受。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-13 17:14
.仔细看看,电压方面的
