标题: IBM T40断电 [打印本页]
作者: 邓立海    时间: 2010-6-11 19:45
标题: IBM T40断电
插上电源,3M,5M都正常,触发上电后1-2秒就断电了,在上电瞬间-CPURST都有了,也没哪里短路。断电后DOCK_PWR16_Q34没了,量到U61第52脚-PWRSHUTDOWN没出来,R200上拉电阻是好的,VCC3SW也有,热敏电阻串联的电路也没问题,最后把U61换了,还是一样。求各位大哥大姐们给个思路?
作者: 我很想知道    时间: 2010-6-11 19:49
触发电流上到多少?怎么不说清楚
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-11 19:56
  去掉q59 看看是否出来
作者: 邓立海    时间: 2010-6-11 20:12
因为以前习惯打LPC-AD信号来判断开机,现在不会用电源适配器来看电流,CPU动一下就掉了。Q59翘起来量过,没被拉掉。
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-11 21:20
没跑完数就掉了,查下温控
作者: 王必龙    时间: 2010-6-17 21:23
这是老问题啦  换CPU座子边上的两个电解电容就OK拉
作者: wy909328    时间: 2010-6-18 01:33
楼上这位兄弟的意思是CPU供电滤波不良导致的掉电?
作者: 先越科技    时间: 2010-6-18 02:44
电流能跑到多少呀,描述清楚点呀!
作者: cater99    时间: 2010-6-18 05:27
应该是cpu电容失效导致过压保护
作者: li874526    时间: 2010-6-18 22:43
楼上的说的是哪个电容啊
作者: 553528623    时间: 2010-6-19 00:00
给个建议  仅供参考   拆    挨个分组拆下去   拆一个开一次机器   拆到不掉电为止
作者: 美成维修    时间: 2010-6-19 01:08
回复 6# 王必龙 的帖子
你说这个对得上吗?人家是掉电,不是掉电压!~~~请楼主多查查B电压吧,再不行多仔细看看板子,说不定有氧化的地方!
作者: 王必龙    时间: 2010-6-19 12:46
回复 13# 美成维修 的帖子
    NEg8j 的电容两个容易引起蓝屏 掉电压 重启等故障的 你没修过啊
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-6-19 14:40
都 是高手!如果电流掉到000说明电路保护了!不知道LZ电流掉到何处
作者: 美成维修    时间: 2010-6-22 19:43
回复 14# 王必龙 的帖子
    你说的那些我就修过了,但你说会掉电,就没修过,那两个电压没有会导致触发掉电???
作者: 46484054    时间: 2010-6-22 22:35
待机时你只能测到了3M和5M电压吗?那么还有电压没有出来啊!这样待机都不正常啊!
作者: 胡见    时间: 2010-6-22 23:34
可能是 CPU  供电芯片   ,,,南桥也有可能
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-22 23:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科欣    时间: 2010-6-23 00:00
我前段时间修过,跑一下断电。换VCORE芯片ok了,你试试
作者: xuyukai    时间: 2010-6-23 00:23
东芝芯片问题  这种情况很常见
