HP6515B 待机有0.08V 按开机键不触发
mabaopingi
2010-6-11 18:32
HP6515B 待机有0.08A 按开机键不触发 电源灯亮
待机的时候有3.3V 5V 1.2 V 按开机键后 电流 0.11A就不动了,,,,此时我测量:TPS51117的第一脚SLP-S5#-5R信号 瞬间有3.3V ,,1.8V都没出来 1脚3.3V就没有了
不过 ,用手接触金属,点南桥晶振就能触发了,电压也全能出来,不过不亮,,,现在南桥是不是坏的呢 这个机器南桥容易出问题么,,,,手头上没有这个型号的,,,,咨询下那位师傅遇到这种情况,,
wenxing
2010-6-11 18:35
cmos 电路检查一下
十三电脑
2010-6-11 19:08
最简单测南桥的办法就是测USB了, 像你这种情况同意二楼,
梧桐叶
2010-6-11 19:10
首先排除晶振 谐振电容 然后考虑南桥
weiqigo
2010-6-11 19:12
这种情况显然是南桥CMOS电路老化或受潮了,把晶振及谐振电容换了看好不好,不行只得换南桥了
mabaopingi
2010-6-15 16:19
换了个南桥就好了 哎 100快配件费
