标题: 七彩虹 7300GT-GD3 256m pci-e 显卡花屏。。。求救。。。 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2010-6-11 18:26
用7300的测试软件,测得结果如下:
fba:31:0     0
fba:63:32    25245824
fbc:31:0      0
fbc:63:32     0
fxternal bank 0 failing bits:
A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43 A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
fxternal bank 1 failing bits:
read error  0
write error 5049648
unknown error  0
显存是BGA的,正面有四个,反面没有。。
正面的四个是上面二个,右侧二个。。。哪个坏了呀??
                   显存                显存
                                                               显存
                                                               显存
A区是右侧竖着的二个吗?
fba:63:32    25245824 这一段是右侧下面的那个坏了吗?
我加焊了右侧下面的那个,没有好。。。没有找到对应7300GT的图。。。
加焊GPU搞定。。。。散热片的缧丝松了。。。
作者: 乐天    时间: 2010-6-11 18:59
报错位置在右侧上数第二个,查一下其到GPU,这样才能确实是显存还是GPU空或坏
经验来说这显卡就是GPU空----个人经验只供参考,建议楼主还是自己打值来确实这样能更准确的确定故障点
作者: 金林泉    时间: 2010-6-11 22:47
请问楼上的,怎么测显存到GPU线路??
要把显存拆下来,再对照显存的点位图,测AD线对地阻值吗?来判断GPU是否空焊或坏吗?
我没有想那么多。。根据你的经验直接上大风筒。。把GPU搞定了。。不花了。。
焊GPU时发现,原来是显卡的散热片缧丝松了。。。。
作者: 乐天    时间: 2010-6-11 22:52
从PCB上就能看得出数据和地址线呀
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-12 20:08
单线问题 不想测量,如果自己的焊功不错
就加焊显示芯片,一般就好如果想必杀,则连显存也加焊了,有少数部分是显存虚焊,加焊核心的时候  却 ok了,再不久的时间里就会返修 同样的报错位置,核心如果做不好。。哈哈。。
