标题: 联想旭日125冷机不开 [打印本页]
作者: 做错什么    时间: 2010-6-11 17:48
标题: 联想旭日125冷机不开
联想旭日125不开机不加电,3.3V   5V 正常,用风枪轻轻吹I O 就可以开机了,等几分钟凉了,就开不开了。请高手指点。万分感谢。
作者: 金海豚    时间: 2010-6-11 18:09
IO补焊下,如果还不开机估计南桥面大些
作者: 工控维修    时间: 2010-6-11 18:11
I/O芯片不良,更换一个吧。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-11 19:14
  先补焊IO  不行的话应该是有漏电的地方  查查电容
作者: wutao1366    时间: 2010-6-11 20:10
先量一下I/O晶振的频率是不是有问题
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-11 21:15
晶振坏了,还个旧好
晶振坏了,还个旧好
作者: 做错什么    时间: 2010-6-12 09:02
晶振起震了,I O 加焊过了,问题依旧。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-12 09:12
起振不等于就好啊!你换一个试试啊!还有谐振电容
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-12 09:14
换个I/O吧。。。。
作者: 做错什么    时间: 2010-6-12 09:28
这是我师父给我出的题,我不知道怎么搞,就来求助各位了,待我 换个I O 告诉大家结果,
作者: 做错什么    时间: 2010-6-13 13:35
问题解决了,换了IO没好,接着把南桥也换了,哈哈~!
作者: 专医不死病    时间: 2010-6-13 13:38
EC有问题吧?
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-13 14:29
看楼主的语气,好像是做南桥解决问题的
