请问大师们修过类似的杰微主板不?
潇洒走一回
2010-6-11 17:47
请问大师们修过类似的杰微主板不?
我修过好几块这主板了,多是坏这一个地方,CPU12V供电,板层都烧黑了,用一下那就好烫,总烧供率管。换好了,用几天又坏了。本人是菜鸟,有哪为高人修过此板,能给点指示不?
爱问
2010-6-11 17:56
如果烧黑怀疑是板层间有短路了,可以改下供电看看.
乐天
2010-6-11 19:23
修过,这是因为CPU功率太高,主板本身负载不够照成的,改ECN就可以了
潇洒走一回
2010-6-12 00:04
楼主ECN是什么? 本人菜鸟
涵山
2010-6-12 00:07
这种情况最后用示波器看一下波形 因为CPU供电只要有一相正常他都跑码的 都能正常使用 就是用不久 所以有条件最好用示波器测试一下
三石科技
2010-6-12 08:02
可能换了坏的没换性能不良的 全下了 重新检测代换
工控维修
2010-6-12 08:11
CMOS与电源管理芯片同时一起换
