标题: 神舟笔记本能开机有时能开机,有时不 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2010-6-11 17:27
   有一台神舟的笔记本有时能开机。有时开不了。如果开机后使用一切正常。但是只要关机后1个小时后,那就可能开不了机了,但有时又能开。
   我把他的硬盘换我的硬盘插上,又一切正常,把他的硬盘拿去扫描又是好的,没有发现坏到。
           所以客户要我检查时什么问题,他不想换硬盘。
         请教各位高手指点一下
作者: 华升科技    时间: 2010-6-11 17:38
建议你把主板取下来,放烤箱里面烘烤一下,有可能是主板受嘲。
作者: 先越科技    时间: 2010-6-11 18:20
重点查下开机芯片与南桥的时钟是否稳定。
作者: 工控维修    时间: 2010-6-11 18:20
主板零件有空焊所有不稳定,建议烧机跑程式24小时,试试,轻微跌落,摔摔一下,再测试是否正常。
作者: 博思广达    时间: 2010-6-11 19:15
应该是有芯片虚汗吧
作者: 蔡政    时间: 2010-6-12 12:42
现在的问题是是我用我的硬盘正常,会不会是客户的硬盘接口有问题,
作者: 韩兵    时间: 2010-6-12 14:47
怎么没有机器的型号 如果硬盘接口那有I/O就加焊吧
