华硕X80H机子冷机不开热了可开是怎么了呢?
新创亿电脑科技
2010-6-11 17:26
我这有台华硕X80H机子加电热机可以开等放个几小时又不开了.CPU供电IC也换了呢?请个位老手教导下..谢谢 ...
小杨修修
2010-6-11 17:28
不开机是不能加电触发,还是点不亮不显示??
如果是不能加电,这种情况可以考虑下加焊南桥,应该是GBM的桥吧,前提是不加电时待机供电正常
梧桐叶
2010-6-11 19:12
虚焊 桥的可能性比较大 在不触发的时候看待机是否正常 如果正常 南桥
