标题: 头晕了给个方法七彩虹7600gt不显 [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2010-6-11 17:14
apw7120电源芯片原来是电压低只有1.10v  正常要1.18 换了场管到1.16v到不了正常电压..
apw7129可以确定是好的换了一块了,ad 线也正常,,时钟也有...复位真接到芯片的.
另外想问一下这个显卡是256m 128bit显存供电多少伏 2.5v正常不
作者: 万维网络    时间: 2010-6-11 17:17
还有我把所有的电容都换了电压到1.17 晕死   apw7120输出信号抖动利害 2脚有正常波形,,,我想这个应该是apw7120边上电路问题,不知道怎么搞了
作者: 万维网络    时间: 2010-6-11 17:25
上图给大家看
作者: 乐天    时间: 2010-6-11 18:56
显卡里没有复位一说,也没有你所谓的AD线  显存到GPU间是通过数据线和公用地址线连接的以后记住了
作者: 乐天    时间: 2010-6-11 18:57
PLLVDD VREF这几个电压都正常产生了?
作者: 十月梅花开    时间: 2010-6-11 23:32
l楼主可以看看我的贴,正面有个稳压三极管看看有没有坏正常输入是3.3V输出是2.5V左右 ,
作者: 云之南    时间: 2010-6-12 02:00
你这片7600GS卡有点强啊,竟然用DDR1的显存,7600卡GPU发热比7300大,虚焊也更多.
作者: 彭道佳    时间: 2010-6-12 19:27
回7#,我怎么没有看到是DDR1的显存?
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-12 19:36
首先告诉你这款显卡  是 ddr3 显存 显存电压在 1.8-2.1v【显存不同电压不同】你所说的 2.5v  电压高了  如果你的显卡是真正的 7600gt  那么 核心电压正常不能低于1.3v  在1.1x时是可以正常点亮但不可以3d!
接口处的你所谓的复位信号在显卡上称作电源准备好的【pwoer good】信号
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-12 19:38
核心电压偏低 清参阅 7120的  pdf  ,更换6脚相连的  r1和r2 电压反馈电阻
实际电路中 r3和c8可能不存在 ,忽略不计
作者: 万维网络    时间: 2010-6-12 23:52
楼上牛人我以为这个板子是ddr2的显存,,,
