标题: 845故障,给看看吧。 [打印本页]
作者: 郭明    时间: 2010-6-11 17:09
标题: 845故障,给看看吧。
主板上电可以自检有画面,可是一过以后就自动从启了,诊断卡跑到1A什么故障?联想品牌机845的主板。
作者: 爱问    时间: 2010-6-11 17:13
起码你该告诉大家排除比如散热\电源等的故障.
作者: 甄小丁    时间: 2010-6-11 17:18
如果不挂硬盘不会重启的话,重装一下系统有可能解决问题
作者: 40972063    时间: 2010-6-11 17:28
看看是不是U旁边的电容是否暴浆。一般都是电容和I/O引起的!
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 21:04
点一下DEL,看在CMOS下是否还重启
