美达S845,测试卡过C1、A7,然后是0C,请指教
阿杜
2007-2-4 17:00
美达S845的板子,点亮过一次,以后就再也点不亮了,测试卡一直挡0C,走C1、A7,然后是0C,同时测试卡上帧周期和主设备灯灭,请问是何故障?
断箭
2007-2-4 20:35
刷BIOS,不行换IO.
恨天无眼
2007-2-5 14:47
哈哈,我也有一张这个板子,跑A7没有找到问题,放到成都修去了,都还没有去取。过两天去取,看是那里的问题,我那板BIOS换了也没有搞定。没有换IO试。
xinyenn
2007-2-7 03:31
内存不过,内存电压正常吗
阿杜
2007-2-8 00:54
插上内存我测过内存电压都正常
hmilycheng
2007-2-8 18:15
查内存、I/O、BIOS
天道酬勤
2007-2-9 10:59
跑A7是内存不过,要么是内存槽不好,要么是北桥虚焊,或者是内存槽到北桥有断线
