t40 触发掉电 待机 3.3 5V 1.2 1.8 都有电流0.028正常 触发1.8 丢失
fm13962261
2010-6-11 16:42
U51 24 输出5V 26脚停止输出 1845换过 TB换过 PMH4 换过 PMH4 25 26 都有1.38
fm13962261
2010-6-11 16:57
触发掉电NND 真难修
robinlzf
2010-6-11 17:07
呵呵,LZ按时序慢慢来,信心点能修得来的
治虚焊,不含糖
2010-6-11 17:18
我手里也有块SONY的板,也是触发掉电, 掉到没待机·· orz
做错什么
2010-6-11 17:22
这种板子不是太好修吧~!
小杨修修
2010-6-11 17:27
触发掉电看看1.8V和后面紧跟着的1.5V有没有短路,1.2V出来了没有?
波板
2010-6-11 18:32
跟1。8V一起的另一个电压有没有?看一下那电容吧。
wutao1366
2010-6-11 20:17
掉电先量一下19.5v的对地阻抗正不正常再量一下后级电压有没有对地
fm13962261
2010-6-11 20:37
版主大大出来指点下吧。有些触发掉电不难修.可这个只掉1.8的真奇怪 还有VCC1R5M也有
还有我用示波器打过个vccvideocore vcccpuio vcc2R5A。1R25B 都有瞬间起来
fm13962261
2010-6-11 20:38
学习才能进步
2010-6-12 09:44
换换1.8v供电同组的那个主电容吧!掉1.8v很多都是同组电压输出不正常引起的
王志佳
2010-6-12 11:09
换1.8V的滤波电容,不行换南桥
前前后后
2010-6-12 12:34
电流上到多少掉电呀?
fm13962261
2010-6-12 17:29
今天遇到个缺1.8的v+断线好修的要死可这问题就难拉
希望有遇到 同问题的朋友 如果有修好的帮忙下。谢谢拉
