冷机器能开,热机器开不了机
易宝
2010-6-11 16:41
冷机器能开,热机器开不了机
我的机器是技嘉的主板,冷机器能开机,但重新开机就开不了机,代码跑00。
复位,电压,时钟完全正常。北桥有点烫手。
要等到完全冷却(需要4、5个小时)后才能开机一次。
请教各位!
蔡丽梅
2010-6-11 16:47
00一般是跑不过桥~~建议量下桥周边的电阻芯片
乐天
2010-6-11 19:27
机器型号是多少?感觉有虚焊的地方
adminxur
2010-6-11 19:33
烫手正常的 我感觉是南桥
易宝
2010-6-12 14:34
南桥感觉没有温度,不知是否正常。
张汉卿
2010-6-12 14:51
南桥应该热才对。有虚焊吧。
光明维修
2010-6-12 15:41
有虚焊有虚焊
小菜菜鸟
2010-6-12 15:44
我认为是北桥虚焊了
feixiang
2010-6-12 15:44
南桥没温度正常,应该是北桥虚焊,加焊下北桥换个散热片!
易宝
2010-6-13 07:55
用灯座测了,灯全亮也是北桥的问题吗?
