标题: 华硕主板无VCROE [打印本页]
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-11 15:01
标题: 华硕主板无VCROE
这个板可点亮但是VCROE一 点电压都没有,内存的电压是正常的,时钟也正常。那个上关的G极也没电压,现在是不是那个电源管理IC坏了
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 15:14
CPU电源管理IC是什么的?工作条件是否满足?如果满足还是没有电压输出,换IC
作者: 彬0906    时间: 2010-6-11 15:35
无VCROE也可以点亮,打错了吧?
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-11 16:05
是啊  楼主也不说是什么芯片 什么机器  我们也不好说啊    没有CPU供电开关的话  一般都是因为其他的芯片 可能缺什么电压 或是信号啥的吧   你那机器有图纸吗  看看机器的时序  看看cpu之前都有什么电压  看看你的机器 是否符合那个时序
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-6-11 16:08
没VCROE  是 可以 通电 不亮
作者: 耿直    时间: 2010-6-11 16:10
这样也能亮吗
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-11 16:33
那个的电压的灯亮啊  不跑码,芯片是ADP3198J的,谁有这个资料说一下引脚定义
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-11 16:36
你查下电源IC的工作条件 如果满足了还没PWM信号就是它坏了
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-11 17:02
你到网上找一下这个电源管理芯片的资料,跑一下线路,主要检查一下CPU供电的工作条件,如果条件满足的话,还没有供电的话,就换电源IC.驱动IC,
作者: 凤城    时间: 2010-6-11 20:48
3198
VCORE工作条件先查一下VTT_FSB1.2V有没有正常。CPU靠近北桥的位置,再就查3198的供电  VID组合 还有就是EN信号  如果都满足的话 那么就换电源管理芯片
作者: 逸风    时间: 2010-6-11 23:28
这个IC应该输出端还接有MOS驱动IC
这个IC的关键脚电压也要测一下
另外注意3198的FB 端和COMP端的原件不能开路
作者: 维修公司    时间: 2010-6-11 23:45
怎么可能 CPU没有供电,机器会点亮,,,你自己会相信吗
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-12 10:44
现在测得EN是0.65V,那个VCC正常,PG的是0.02V不正常,VID的38脚无电压其他的都有0.3V左右,测了两次有时VID的电压会高些。那个VTT_FSB1.2V测不了,我找不到是哪。那个PG前有个电阻,电阻前端有电压到了PG这就没了,问下这PG是输出还是输入的!客户说换过U座
4脚和5脚是隔的电容的
现在没思路了
作者: 逸风    时间: 2010-6-12 14:32
EN电压低了,肯定IC不会有输出
接下来查导致EN低的原因
有可能是VTT_FSB没有输出、一般这个电压在VCORE之前
也有可能是专用的时序IC出问题了
LZ,你的板子是什么型号的?
作者: linlove    时间: 2010-6-12 16:00
换两个芯片就行...电源芯片,与电源管理芯片的电阻相连的五脚芯片..
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-12 17:18
回复 14# 逸风 的帖子
    那型号是PSNO2的机
你说的那个VTT-FSB是哪个部分的啊
现在我把那个电源管理芯片焊下来了那个PG瞬间有2.7V的电压,现在没有那型号的IC换不了
有没有什么可代换的
作者: 逸风    时间: 2010-6-12 17:33
PSNO2
好像ASUS没有这个型号 哦
不要去纠缠PG
现在导致没有VCORE的是EN脚电压偏低
现在你已经把电源管理芯片取下来了,测一下EN脚焊盘的电压,如果还是低,那就先别换IC了
先把EN脚的问题解决了在说
作者: 乐天    时间: 2010-6-12 18:47
VTT_FSB前端总线的供电,如果是ASUS的板应该在U座下面和桥之间1.2V  如果电压正常查EN线路
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-12 19:22
现在的是触发后就保护了,那个PG有2、7v,EN的0·6V!,搞不懂这要怎么跑线路了,这EN一般是连什么的走那干地方
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-12 19:23
作者: 逸风    时间: 2010-6-12 23:33
EN一般是接的VTT 或者VTT_PG,也有接专用芯片的
可以跑一下线路试试,在U座附近
另外你提供的那个型号应该是错的
作者: 呆男    时间: 2010-6-12 23:38
他们说的VTT_FSB就是VTT_CPU就是给北桥和VCORE的,正常是1.2V,现在看看VCOR芯片的31供电脚应该是5V,再看第2脚1.2V有没,有的话换VCORE芯片,没有就修这个电压,另外是VCORE出来以后才会出来VCORE PG!
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-13 00:29
按上电时序修,上电是一个过程有先后的。
作者: 涵山    时间: 2010-6-13 00:33
回复 20# zhouhuailong 的帖子
说一下板子的具体 型号 我找图给你看一下这板的EN是怎么走的  EN一般是通过一个电阻上拉过来的 电阻另一端是接VTT_FSB   华硕的很多还会接一个场管  如果场管坏了的话也会拉低这个EN信号的
作者: 李永康    时间: 2010-6-13 09:38
VTT_FSB是前端总线的电压,一般在北桥的左面,可以量MOS管。这个IC的EN信号为低电压,此IC工作条件不成立所以无PWM出来。应该查是什么东西拉低了EN?
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-13 11:35
现在我把那个芯片焊下来了,1脚0.5V,2脚3.3V,31脚12V,VID线都是0.5V
那个型号是PSND2吧
我看着有点像0
图片发上来老是XX发不了
作者: 职权范围    时间: 2010-6-13 12:37
查主电源IC的供电、EN信号是否正常!回复 1# zhouhuailong 的帖子
作者: 逸风    时间: 2010-6-13 13:00
好像没有PSND2的型号哦
应该是P5ND2吧!
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-13 13:57
回复 29# 逸风 的帖子
   我晕死那个是5字我老是看成了S
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-13 13:58
回复 25# 涵山 的帖子
    那个型号是P5ND2
作者: 涵山    时间: 2010-6-13 15:19
回复 31# zhouhuailong 的帖子
从图中查到EN由PR3479上拉过来的信号  PR3479另一端是VTT_OUT_R这个信号  这个信号是由VTT_FSB电压正常给CPU后由CPU转换出来的  你看一下这个电压有没有【注意这个电压要上CPU才会有】  如果没有那么就是CPU 没有收到VTT_FSB
作者: 蔡丽梅    时间: 2010-6-13 15:22
同意17楼的说法
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-13 17:36
回复 32# 涵山 的帖子
    现在是把那芯片焊下来了的,测得你说的那个电阻的另一头也是0.6V,这边也是一样的,我把他装上去看一下
作者: 呆男    时间: 2010-6-13 21:55
回复 32# 涵山 的帖子
    你有点图,哈哈,我做华硕销后!
作者: 涵山    时间: 2010-6-13 23:31
回复 34# zhouhuailong 的帖子
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-14 09:19
回复 36# 涵山 的帖子
    那个PR3479的另一端的电压和这端的是一样的,偏低。测得0.5V,那现在是去查这电压还是查其他的
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 13:35
查VTT_FSB正常产生没有
作者: 金发    时间: 2010-6-14 14:00
看下供电正常不
作者: 海成科技1888    时间: 2010-6-14 14:42
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 20:11
回复 37# zhouhuailong 的帖子
先把电阻拆掉  然后测接CPU这一端焊盘的电压  看有没有正常  如果是正常的1.2V左右的话 那么就是电源IC或者是那个电容坏了  拆掉电容和换电源IC试  如果拆掉电阻后另一端的电压也不正常的话 那么就查VTT_FSB这个电压  看一下有没有到正常产生或有没有到CPU座里面
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-16 10:45
这板看来是没希望了的,报废去了
作者: 难断    时间: 2010-6-17 20:50
楼主,41楼后,你只需拿起风枪对着32楼的点图,把PR3479电阻拆掉,然后接上真CPU,测一下两端,如果有1.2V电压,那么就是电源管理芯片或PC2209电容坏掉了。假如还没有,那么你再测CPU座旁的场管,看有没有1.2V...楼主坚持一下,你就学会修CPU供电电路维修了。。。
作者: 林莉丁    时间: 2010-6-17 21:46
你先不要去管PG  PG是在主供电正常后才出来的是送给南桥的,PG脚接了一个电阻到ATX 的PG线,要先跑EN线,正常应该在1.2V以上,好像是12V过来接了两个电阻分压后得到的吧,你好好跑跑线吧。。。。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-18 12:03
回复 43# 难断 的帖子
    多谢你的提醒我再去试下,一结果了再回来
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-18 12:15
回复 43# 难断 的帖子
现在是没有真U测用假负载测得靠近U那边是0.6V管理芯片这边是1,4V
作者: 快攻    时间: 2010-6-18 15:00
没钱了 来看看
作者: 难断    时间: 2010-6-18 16:43
靠近电源IC有1.4V,说明1.2V出来了,只是经过电阻后给其它拉低了,你拆掉那个电容,另外还连接一个三极管或是小场管,去掉那个小三极管看看
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-18 17:46
回复 47# 难断 的帖子
    靠近U那接的是一个78X,没有看到MOS管和电容啊
作者: 难断    时间: 2010-6-18 18:06
给个点图你查查连接到那里吧。。。。
P5ND2.rar
444.18 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:06
作者: fuchener    时间: 2016-5-25 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-25 23:40
给个高电平呀……。
作者: 冷酷到底。    时间: 2016-5-26 10:50
学习了,好帖子。。
作者: 136532981    时间: 2016-5-26 13:53
查电源芯片的开启!
作者: 136532981    时间: 2016-5-26 13:55
你说的应该是可以触发,无vcroe,不跑马!还有没个型号的主板,都有部同的时序,你那板是什么型号的?
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-5-26 17:24
看看电源管理芯片
作者: qd7521392    时间: 2016-5-27 09:14
这个真不知道 但是还是顶起来
作者: fq81640000    时间: 2016-5-27 15:28
谢谢,学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-5-27 15:31
按二楼的时序修就行
作者: 胡大敏    时间: 2016-5-27 16:51
测量下工作条件吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 12:49
这个你跑一下线 看看他连那个芯片 换那个芯片看看
作者: fuchener    时间: 2016-5-30 15:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 87957907    时间: 2016-5-30 16:12
学习学习学习学习
作者: 面具科技    时间: 2016-5-31 09:39
楼主真的好厉害
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-5-31 09:44
CPU没有供电,机器会点亮,,,
作者: 面具科技    时间: 2016-5-31 11:38
F71868AD里面有程序吗
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:04
zhouhuailong 发表于 2010-6-12 19:23
现在的是触发后就保护了,那个PG有2、7v,EN的0·6V!,搞不懂这要怎么跑线路了,这EN一般是连什么的走那干 ...
一般连接组合三极管和上啦电阻工作。
作者: kwh3096    时间: 2016-5-31 17:13
新手学习了
作者: 晨达    时间: 2016-5-31 17:19
zhouhuailong 发表于 2010-6-12 10:44
现在测得EN是0.65V,那个VCC正常,PG的是0.02V不正常,VID的38脚无电压其他的都有0.3V左右,测了两次有时VI ...
换过U座,那就麻烦了,座要是没做好是出不了电压,如果你没有假负载,换芯片就放弃吧,这种最难搞!
作者: 136532981    时间: 2016-6-1 10:01
按时序来修!
作者: kwh3096    时间: 2016-6-1 11:12
不错  学习了
作者: asd63255    时间: 2016-6-1 12:11
应该是可以触发 缺少VCORE吧   前面的条件都满足没有 查EN
作者: tianyaoxing    时间: 2016-6-1 15:47
不一定,还有很多可能,你可以查下cpu供电芯片的。en信号
作者: 好当家    时间: 2016-6-4 14:03
不错案例 谢谢分享
作者: 匆匆这年    时间: 2016-6-4 14:25
主板真难修。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-5 15:32
先换了在说啊
作者: 利威维修    时间: 2016-6-8 10:47
学习下, 赚点下载分
作者: 杨xx    时间: 2016-6-8 12:15
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qq86431274    时间: 2016-6-8 14:26
说清楚点,找下图纸更好找到问题
作者: 绝望生鱼片    时间: 2016-6-9 13:55
核心无电压怎么工作
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-9 20:24
没VCORE板子也可以点亮么
作者: cycc888    时间: 2016-6-9 21:55
自己搞不懂在就学呗。上个远程课。多听听就会了。。。。。
作者: cycc888    时间: 2016-6-9 21:56
我都听了一年了。每上完一期都学有新的问题出来。在多听几期应该就没什么问题了。
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-6-10 10:59
肯定是测错了  CPU没电压能亮 没听说过
作者: 张现冬    时间: 2016-6-10 13:54
情况一样,你的解决了吗
作者: suiyuan1020    时间: 2016-6-10 16:23
这个信号不好修
作者: 来学艺    时间: 2016-6-10 21:23
没VCORE查CPU供电IC芯片工作条件,VID,EN,供电
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-6-11 12:33
作者: yunyang8474    时间: 2016-6-11 13:57
检测其他引脚电压
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 12:34
7551P   清灰尘亮机备
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 12:35
7551P   清灰尘亮机备
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 12:36
7551P   清灰尘亮机备
7551P   清灰尘亮机备
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 12:50
7551P   清灰尘亮机备
作者: qq86431274    时间: 2016-6-12 14:52
四pin旁边有个八脚小芯片拆掉试试,记得之前是这样搞好一片
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 17:36
7551P   清灰尘亮机备
作者: 200507186    时间: 2016-6-12 17:51
7551P   清灰尘亮机备
作者: yingzyc    时间: 2016-6-16 11:11
牛笔的人啊  厉害的....
作者: 刘韬    时间: 2016-6-16 12:56
彬0906 发表于 2010-6-11 15:35
无VCROE也可以点亮,打错了吧?
他可能是说能触发通电,
作者: 刘元元    时间: 2016-6-17 11:29
现在的主板不好修了
