标题: 精英A-754故障一例,求解 [打印本页]
作者: mfkjgg    时间: 2010-6-11 13:55
标题: 精英A-754故障一例,求解
        接客户精英A-754主板,单桥的,拔电源重插能开机能正常进系统,但关机后,不能开机。换开源依旧,确认主板问题,由简到难,清CMOS不行.量触发排针有5V供电,换32.768题,换I/O问题依旧。请教基地是否有高手有类似的维修精验。
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-11 14:19
不能开机检测卡上是不是复位灯常亮????可能复位电路有问题。如果不是可能开机电路有问题。检查下IO吧!
作者: 逸风    时间: 2010-6-11 14:36
如果是NV的桥
试着加焊
这种板子就是这样的,十张故障,总有个四五张和桥有关系
作者: 彬0906    时间: 2010-6-11 14:57
你电池有电吧?
作者: mfkjgg    时间: 2010-6-11 16:04
开机正常的情况下复位正常,电池没问题,是NV的桥,加焊...没BGA,用风枪没把握.
作者: 耿直    时间: 2010-6-11 16:14
这种情况是桥的事
作者: 职权范围    时间: 2010-6-11 16:15
有无,IT8282M,若有换之!回复 1# mfkjgg 的帖子
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-11 17:04
着应该是桥虚焊的打下AD线看下
作者: adminxur    时间: 2010-6-11 19:51
打AD线 焊桥
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-6-11 20:07
我曾经也遇见这么一种情况,最后加焊桥了也不行,不懂是不是桥本身的问题
作者: 菜头    时间: 2010-6-11 21:38
应该是桥的问题 单桥的工作量大 发热大 很容易虚焊的
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-11 22:09
加焊或者换桥吧,绝对没商量,我已是深受单桥之苦
作者: 主板王子    时间: 2010-6-12 23:53
回复 7# 职权范围 的帖子
    呵呵,,,我也遇到过这样的问题,,,就是换IT8282M好的呀,,,,嘻嘻嘻,,,
                    这个芯片是不是复位芯片呀,,,,,,
