联想旭日125
dgcoco
2010-6-11 13:30
联想旭日125
接台联想旭日125本,用可调电源开机A数可以跑到0.98不动了屏没显示,换内存问题一样,拔掉内存开机A数也只跑到0.98,显卡是集成在北桥里的,是不是过不了显卡,请师傅们指教...谢谢!!
黄大胜
2010-6-11 13:37
NB没过,内存更没过,
NB热不?手压NB试试开机
先加焊NB再说
换NB
文旭
2010-6-11 13:40
NB锡裂的多,看看会不会是OO
祥伟
2010-6-11 13:41
上内存和不上内存电流一个样说明还是没有过内存,问题 还是在内存之前的可能是桥也可能是CPU
赵新华
2010-6-11 13:49
不是可以看诊断卡的吗,跑到什么代码了
金海豚
2010-6-11 14:19
先刷BIOS,不行在做北桥
超一电脑
2010-6-11 15:21
先确定cpu_rst#是不是有,就你所说得象是"00".
怀雪
2010-6-11 15:55
这个机子先刷bios
myhome31
2010-6-11 16:01
上不上内存电流都一样,就是北桥问题。
dgcoco
2010-6-11 17:13
问题补充:这本加热北桥后不开机了,待机电压为0.01A按开机键可调电源A数为0.03,这片板已经是第二次维修,之前客户送修是是不开机,IO/南桥晶震,南桥都有动过,我量USB开路头大了,加热南桥还是开路,看来只有换桥了,不知道之前人家有没换过桥,郁闷
