标题: HP540 有时不亮 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-6-11 12:40
标题: HP540 有时不亮
接一个二修机  960的北桥  集显
最初情况是不显 (估计是内存坏了 后来测内存也是坏的) 他加焊北桥  结果电流0.9 不动
我重新植球后可以点亮  但还是有时不亮 不亮时同样电流停在0.9或者1.0  是不是要考虑换北桥?
作者: 黄大胜    时间: 2010-6-11 12:55
说对了,HP540是有这毛病,NB很容易虚焊
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-6-11 13:19
先换个北桥 吧 有可能故障还是在北桥 那
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-2 18:10
老毛病了,换吧
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 20:31
有可能是桥挂 了,换个NB试试吧
作者: 超越王超    时间: 2010-7-2 23:16
NB有的空焊了,你从植株了,如果出现这种情况,只能换一个全新的试一下
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-2 23:24
可以换个北桥看看
