标题: T42 进系统掉电 [打印本页]
作者: 88325463    时间: 2010-6-11 11:54
标题: T42 进系统掉电
最初故障是北桥短路,更换北桥后,可以开机,但是进系统就掉电,更换南桥后,故障依然如果,请问往下该如何查
作者: 唐文广    时间: 2010-6-11 12:05
看以下散热问题
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-11 12:11
次类问题,你还是应该多试试,看掉电的同时还有什么其它现像。你也可以先把北桥周边的供电芯片,电感什么的加焊一下试。
作者: aww3856    时间: 2010-6-11 12:14
。。恩,, 肯定是你把附近的芯片加热的时候虚焊了,   加焊一下,我以前也碰到过的
作者: 黄大胜    时间: 2010-6-11 12:38
1.用安全模式或VGA模式,确认是否显卡或其他外设;
2.把散热做好
3.北桥先短路处的各电压供电线路
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-11 13:35
仔细查查NB周围元件。
作者: 88325463    时间: 2010-6-14 16:03
PE ,安全模式,都掉掉电
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-6-14 16:45
再换一个北桥试试.
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-14 17:27
楼主检测看显卡了吗
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 23:20
散热问题,或是供电芯片不良
作者: 王政君    时间: 2010-6-14 23:28
加焊以下供电芯片,留意一下显卡有没有问题
作者: 88325463    时间: 2010-6-15 10:21
已修复  是北桥旁大电容虚汗
