神舟U20开机键盘无反应
cloudburst
2010-6-11 11:41
神舟U20开机键盘无反应
开机出现
按F2进CMOS进入提示
和F8选择引导
就定屏不动,然后按F2进CMOS没有任何反应,所有键都不能用。。。是什么情况?
qiqi88
2010-6-11 11:48
是死机了还是,,外接键盘了
文旭
2010-6-11 12:02
档机了,换个BIOS试试
杭行天下之传奇
2010-6-11 12:11
换键盘吧,应该可以好
陈方东
2010-6-11 12:13
LZ,出现这种情情况要先排除外设,特别是硬盘,它一出问题就卡机!一个一个外设排除后再考虑维修思路吧!
黄大胜
2010-6-11 12:42
死机了,
1.换USB键盘试
2.裸板试机
3.压SB试
