三星P35散热问题 (铜管坏了?)
王先佳
2010-6-11 11:32
三星P35散热问题 (铜管坏了?)
三星P35 客户说用一段时间就自动断电 接手后也确实是这样 用10多分钟后就自动关机了 然后再开机可以撑一会
风扇已经清理了 不过发现以下现象:
难道是铜管坏了?
zgc1234
2010-6-11 11:44
应该不会,看看别的地方是否有发热的现象
dongdongfirm
2010-6-11 11:48
考滤下北桥是否空焊
唐文广
2010-6-11 12:03
铜管因该不会坏啊。。。。。
文旭
2010-6-11 12:06
看看铜管上面有没有被刺过的小孔,或者有损伤的地方,直接用烙铁焊一下就OK了
qiqi88
2010-6-11 12:08
怀疑的话,想个办法让它散热看看
杭行天下之传奇
2010-6-11 12:10
是铜管坏了,百分之百
陈方东
2010-6-11 12:11
像这种情况,接触的地方热,风扇吹的地方不热是铜管坏了,联想有几款机器就是这个通病!楼主可以这样试试,拆下裸板,接上CPU等外设,放在工作台上拼起来,用个台试机显卡风扇试试,如果不掉电就是铜管坏!国产铜管做得很水!
王先佳
2010-6-11 12:23
回楼上的 拆开后 加风扇试过 不掉电 但是这种散热器买不到 不知道加铜片在下面行不
黄大胜
2010-6-11 12:45
1.接触好没?
2.可以适度摔拍导热铜管,内为导热液,可能固化
3.CPU座
tmitxihc
2010-6-11 12:53
你就单板测试,不要拿散热片散热,直接拿几个散热铁,,然后拿个大风扇对着说,,看会不会出现类似的问题,如果会的话那就不是铜管的问题
鲁鹏维修
2010-6-11 13:33
铜管坏的,还真遇过一华硕的机器风扇换过,还是过热死机,最后换铜管竟然好了。
玉不琢
2010-6-11 13:51
我搞过两台铜管坏的机器,现象就似楼主描述的这样子,所以我认为是铜管坏了。淘宝上应该可以买到吧~
赵新华
2010-6-11 13:54
百分之百的是硐管老化了,铜管里的流动液体老化,不能把热量传到其它的地方,这个问题我以前碰到过,和你的一样,换个就好了
梧桐叶
2010-6-11 13:57
回复
10#
黄大胜
的帖子
没听说过能固化的 就是空调的制冷剂
南山电脑医院
2010-6-11 14:41
以前我也遇到过这样的问题,我说可能是铜管坏了,结果给客户叼了一顿。
我的是我
2010-6-11 20:52
热管坏了,这种热管是修不好的,只能换
553528623
2010-6-11 20:59
不会是钢管坏 你就加焊北桥吧 我昨天修个机器和你的现象类似
超一电脑
2010-6-11 22:01
铜管坏了,刚换了一个
经典本本
2010-6-11 23:35
CPU供电电压正常吗?
greenwarter
2010-6-12 09:01
应该是铜管的问题
水青水秀
2010-6-12 09:13
长见识了,铜管能会坏。。哈,以后注意了。
零点的永恒
2010-6-12 10:04
就是铜管的问题,热量传不过来
黄大胜
2010-6-12 21:38
没听过,可是我见过,打开后以经干涸了,一块块的残渣
全力科技
2010-6-12 23:31
近期发现铜管的问题多了起来
梧桐叶
2010-6-13 05:13
回复
25#
黄大胜
的帖子
就是制冷剂泄露了
