T43 报警 不显示(已解决)
小杨修修
2010-6-11 11:30
T43 报警 不显示(已解决)
拆机看显卡、南桥都加焊过了,开机跑28,把北桥、显卡、南桥全不拆下,换上新的北桥和南桥,重植了显卡焊上,现在开机电流跑到1.3A左右,诊断卡跑 2C 2A,嘀-嘀-嘀-嘀,,,,四声短的报警声音,是显卡的问题吗?
zgc1234
2010-6-11 11:32
显卡没有做好
信捷致远
2010-6-11 11:39
诊断卡显2C 的话 应该是内存 过不了饿
qiqi88
2010-6-11 11:51
内存和北桥,,,,在问你太牛了,什么怎么不确定一下在搞桥
蔡政
2010-6-11 11:52
是不是内存没有用,还有加焊内存槽试一下
新乡东方数码
2010-6-11 11:56
换个全新的显卡
黄大胜
2010-6-11 12:47
1.内存
2.NB与内存数据交换与识别
2.显卡
铁贴爱看
2010-6-11 13:21
内存 没过 对地打阻值 看看
1王杰
2010-6-11 13:23
内存报警啊
文旭
2010-6-11 13:27
换换BIOS,说不定就好了
小杨修修
2010-6-11 13:51
换上的北桥竟然是坏的,下午再换一个看看
赵新华
2010-6-11 14:05
太牛了,这么大的工程啊,
工控维修
2010-6-11 14:55
显卡空焊坏了,BGA机器做个显卡吧
绅士
2010-6-11 15:14
这机器通病
超一电脑
2010-6-11 15:33
叙述的现象现为内存不过报警,南桥也是会影响的,查一下南桥到内存的SMBus。
怀雪
2010-6-11 15:56
先量量总线的阻值吧
wangyukai2080
2010-6-11 15:57
你换个北桥都好了
小杨修修
2010-6-11 17:16
说的没错,南桥坏也会造成不过内存的,INTEL芯片组的,其他的没遇到过、
有更换了一个北桥,IBM终于出来了,看来上述报警也是不过内存报警
贰尐
2010-6-14 11:02
我这的R50E的板,也是2A 2C,换了内存,一样不过,正在查原因,电压都正常,3V5V 1.8V都有,北桥没做过,
贰尐
2010-6-14 11:08
我这个板没有代机电流,但是能触发,触发后电流上到0.89
