一体机杂牌电源插市电“啪”的一声。无输出
friendxiexie
2010-6-11 11:12
一体机杂牌电源插市电“啪”的一声。无输出。还有一点点烟。拆开各各板块没发现有烧黑的地方。电容也没爆。求维修思路。急!!!
凝海
2010-6-11 11:23
整流桥,保险,开关管,都先量一下。
鹤山新时空
2010-6-11 11:28
重点查待机电源.待机开关管.光耦.主开关管,整流元件
光明维修
2010-6-11 12:02
肯定是高压部分,
易云华
2010-6-11 15:00
楼主,你应该先测量前面整流滤波有没有电压输出,如果没有检查保险,整流桥,电容,如有输出检查开关管,驱动芯片.
享用我的姓
2010-6-11 15:06
先检查前面整流滤波有无300V输出。。这个应该好修
张定文
2010-6-11 17:19
一般冒烟都是电源IC 和开关管的多
hnlnwgs
2010-6-12 17:31
用傻瓜维修法,把自己认识的元件用万用表排查一遍;再通电检查做进一步结论!
吴正海
2010-6-13 15:56
开关管和其他管子的可能性大,尤其是开关管
音乐百分百
2010-6-15 22:04
炸保险的机子最好修 无非就是整流桥 开关管 和大电解
