标题: 神州优雅Q300T 奇怪问题 ! [打印本页]
作者: 吴骏马    时间: 2010-6-11 10:57
不触发 ! 待机 0.03 查系统供电SC1404ISS   ,测 V+19V   SHDN# 5.8V  VL只测得1V  。
跑线路 VL和 ON3 ON5 相连 。(芯片是新的)奇怪为什么VL 只有1V 。请教大虾指教 !
作者: 王志佳    时间: 2010-6-11 11:29
看VL外接的电容有没有问题?
作者: 吴骏马    时间: 2010-6-11 11:47
电容 没有问题!
作者: 黄大胜    时间: 2010-6-11 12:49
1.查VL相连有无异常
2.换芯片
作者: 江小南    时间: 2010-6-11 12:50
测VL对地值,过小有短路现像
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-11 14:39
输出电压低,只有两种情况,一是芯片输出有问题。二是负载把电压拉低。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-11 14:41
看看外围元件
作者: 文旭    时间: 2010-6-11 14:46
三个都短了应该是输出IC有问题吧
作者: 吴骏马    时间: 2010-6-13 11:04
没有短路现象、测试过了。这个VL  有V+19V   SHDN# 5.8V   就应该出来5V了吧?VL就经过几个电阻
作者: 王志佳    时间: 2010-6-13 11:47
再换个芯片吧,应该是芯片坏了
作者: 吴骏马    时间: 2010-6-18 09:52
回复 10# 王志佳 的帖子
    我已经换了两个 上去了 。哎、没办法了
