IBM笔记本电脑电池指示灯闪烁不停
xjyxp
2010-6-11 10:42
IBM笔记本电脑电池指示灯闪烁不停
本人有一台IBMZ61T笔记本电脑电池指示灯黄灯一直闪烁不停,电源充不进,设备管理器显示电池运转正常,请高手帮助。
gd85
2010-6-11 11:53
电池不充电,不过就是三种情况吗?1。电池坏掉了。2。电源坏掉了。3。主板充电部分问题。现在这么丢出来。好像真不知道怎么说是什么问题。黄灯一直闪,也许是没电了,也许是主板信号有问题。。。。。。
假如我能
2010-6-11 13:59
不是电池问题 就是 主板充放电电路有问题吧
xjyxp
2010-6-11 15:19
电池选项图如下:
Janrn
2010-6-26 23:21
你量一下电池组的电压,不够14V的话,就是某组电池坏了,换了它便是
科技通
2011-5-23 13:26
本子开机时候,电池指示灯狂闪,系统正常运行就好了
topcookie
2011-5-23 20:33
5楼的不靠谱,如果电池电用完了会有14V电压吗,也是电池坏了吗,什么逻辑
a4443847
2013-3-1 16:01
有个R61E一样问题 开机电池灯一直闪黄灯, 查不出啥问题哎
mr福尔马林
2013-3-1 17:20
有可能是充放电电路有问题。
ccitlad
2013-10-22 20:57
电池需要解锁 不用怀疑了额
a50060
2013-10-27 08:31
电池需要解锁
suntaoz
2013-10-27 11:37
还是换个滇池把!!估计电池问题!!!
