关于地线不了解
心随你变
2010-6-11 10:29
关于地线不了解
我们在维修中,万用表找个地线接地。那天我的表比不小心碰到一个散热器上,散热器接地,只听一声响,散热器烧黑了,这是为什么呢,我们测东西也接地,我的表笔碰到也接地,谁能讲下为什么,迷茫中。。。。。。。。。。。
逸风
2010-6-11 10:33
如果你的表时机械表
恰巧又打在电阻档或电流档
就会出现这问题
心随你变
2010-6-11 10:43
我的是数字的,然后有电不明白,主板上的直流电老多是接地的,为什么不烧呢
逸风
2010-6-11 10:49
主板的地线都是相连的
如果你用的数字表打在电压档,无能你两只表笔测在什么点上
都不应该出现拟这个现象的
爱炜儿
2010-6-11 12:05
应该是你的表针放错地方的问题 然后那个表的档位调(电压,电流,电阻)的可能也有问题
光明维修
2010-6-11 12:50
万用表不是打电压档吗??????
驰一张
2010-6-12 14:49
把问题说得详细、仔细、清楚点!!!!
理想123
2010-6-16 23:24
楼上的 主板那来热地啊 你量的是那个散热片啊 我遇到过一个板 记得865 775的 内存电压是有时无 加焊一边内存供电 可以了 可是烤了一会儿 有不行了 nnd 继续搞 电容换 324换 结果还是不行 陷入僵局 不行的时候测量2.5v对地短路 心里那个喜啊 继而查之 那里短路呢?结果差出来是散热片那里压住了北桥上面的电容了 造成短路 我想如果你的散热片只有接触了电压的一段 你在去量会不会产生比较大的电流呢?
neco
2015-6-12 13:46
理想123 发表于 2010-6-16 23:24
楼上的 主板那来热地啊 你量的是那个散热片啊 我遇到过一个板 记得865 775的 内存电压是有时无 加焊一边内 ...
2.5v对地短路一般对应测试点工作电流也会变大。
