查看: 2190|回复: 14
[笔记本]
CPU 100%
发表于 2010-6-11 10:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大家一定遇过CPU老是100%的问题吧  有的是软件的问题  不过我这次遇到的就有点怪了  老规则 重装系统 进了还是一样 换CPU 内存 还是一样 我把硬盘拿掉 用光驱进PE 还是100%  这就排除了 软件问题(如:驱动 系统 病毒 可能还有一些进程等) 反正我没联网  就排除上网的问题 ,到这里 我们论坛的一些所谓八大方法 九大绝招 统统用不上了 郁闷中 因为顾客没拿电池 适配器中间又是带有针的那种 我没有那种电源头 我就自己做了一个(不会做的 问我 呵呵)用电源开机 正常 到这里我才恍然大悟 原来是他的适配器供电不足啊(个人观点) 以此觐见 大家不要走弯路 (如:换南桥 EC 等)  端午节快到了 大家都喜欢吃粽子 不过我还是喜欢 月饼 因为版主会给我加分
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 有价值资料
发表于 2010-6-11 11:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那顾客送修什么故障给你啊?????
发表于 2010-6-11 11:22:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中间电压不正常,进系统超慢,用电池正常,之前为这个折腾了一上午
发表于 2010-6-11 13:50:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了   适配器供电不足  会引起这种故障
发表于 2010-6-11 19:12:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,适配器有问题呀,顶了
发表于 2010-6-11 19:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种故障确实比较难查,换了我怎么也想不到是适配器搞的鬼.谢分享经验
发表于 2010-6-11 21:00:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
牛逼 以前都没碰到过
发表于 2010-6-13 13:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也遇到过杂牌适配器用了CPU就100%的
发表于 2010-6-14 14:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,CPU%在那里看啊,我还以前没遇到过这种问题啊
发表于 2010-6-15 23:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU老是100%的问题不好修,比较麻烦反正我没有修好过
发表于 2010-6-17 15:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 2# 月饼 的帖子
    反应超慢  就是这个原因造成的
发表于 2010-6-18 00:16:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意10楼的看法,供电不足 和 cpu100%关系不是特别大,两个硬件不太搭
发表于 2010-6-18 15:35:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 10# ysoab 的帖子
你的意思是说没有适配器只有电池的话 cpu会降频 ,是么?
ec检测与u有什么关系?
发表于 2010-11-30 08:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
降频也不可能会CPU100%吧?那CPU节能技术还有用吗?
发表于 2010-11-30 10:52:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没有碰上这样的问题
