标题: 关于刷主板BIOS的问题 [打印本页]
作者: hsytz    时间: 2010-6-11 10:01
标题: 关于刷主板BIOS的问题
朋友有台老机子.主机是精英661gx m7 rev1.1的.我找了个主板的BIOS想重新刷一下.结果刷完了CPU风扇狂转.转速一直在四千转以上.请教达人如何解决呀.
作者: mxmyms    时间: 2010-6-11 10:10
没有备份旧BOIS?备份了,就刷回去,先试试。
作者: 陈方东    时间: 2010-6-11 10:18
有一个比较容易犯错的问题,主板上一般接风扇接品有两个,一个是CPU-FAN,还有一个就是SYS—FAN。是不是把CPU风扇接到SYS-FAN去了
作者: hsytz    时间: 2010-6-11 10:25
刷BIOS是想超频的.原来的BIOS里没有超频的选项的.
刷BIOS以前风扇很好的.就是刷完以后就变了.噪声那个大呀.风扇的接口我也没动呀.真搞不懂是哪的原因了.
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 10:28
进POWER里,把温控选上试一下
作者: hsytz    时间: 2010-6-11 11:47
三种温控选择都试了.不行呀.要是换个风扇不知道行不行
作者: 饶文兵`    时间: 2010-6-12 15:53
没见过这种毛病
作者: 木风    时间: 2010-6-13 11:48
看原主板是给什么代工的 然后重新刷一下就好了
作者: ck530    时间: 2010-6-16 14:17
在BIOS里面把控制启用
