查看: 2833|回复: 16
是ATX电源的问题,,但不知道怎么修?!!
发表于 2010-6-11 00:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
              主板开机BIOS可以检测到硬盘。。认到硬盘后。就会检测不过。。听到硬盘内有吃。吃的声音,因为我这以往出现这样的问题,,都和电源离不开关系,,所以就换了ATX电源,,BIOS自检能通过了。。也能进系统的,,设备运行正常了,,,,我这种情况大家应该会想像的出来是什么情况,,,我只想请大家帮我仔细分析一下,,出现我的这种情况大都数会是ATX电源里的什么元器件损坏造成的呢??修电源也是我的第一次,,所以都没有什么经验!!!
发表于 2010-6-11 00:15:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这电源是24针的,,牌子是源达
发表于 2010-6-11 00:26:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换整流后的滤波电容
发表于 2010-6-11 07:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源的带负载能力变差了,更换低压输出的全部电容。
发表于 2010-6-11 08:52:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种情况应该是电源带不动负载了,更换220V的滤波电容和输出线附近的全部电容
发表于 2010-6-11 09:21:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源带负载能力下降,检查电源盒内的3.3v,5v和12v电源的滤波电容是否上下起鼓。
发表于 2010-6-11 10:26:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源的带负载能力变差 可能的原因是滤波电容性能发生了变化
发表于 2010-6-11 11:36:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
嗯,不过我现在手中没有万用表,,,我看到电源内部的两个滤波电容
都是470UF,200V的电压,耐压值是85C。先换了在说,还有一个+5VSB待机电压电上的电容身子很歪,也一直换,,
发表于 2010-6-11 17:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要盲目换原件 先检测300V电压是否正常  在就是看看输出电容是否鼓包
发表于 2010-6-11 17:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是电源用久了出现了电容爆浆之类的现象,造成电源的功率不足,就出现了你说的那种现象了哈
发表于 2010-6-12 00:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
带点负载(例如光驱、坏硬盘啥的),查查哪路的电压不足嘛~~
发表于 2010-6-13 21:21:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也应该注意整流管,它不良也会引起功率下降,在更换电容无效的情况下换一下这两个管子。
发表于 2010-6-13 21:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
更换两个大电源,整流管
发表于 2010-6-14 02:01:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
源达电源很便宜的。这个故障一般先关注那些输出线旁边的那些电容。
发表于 2010-6-14 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多数是主电源部分有元件老化了,仔细检查下494旁边的电阻
发表于 2010-6-14 21:10:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都知道是电容问题。看见股包的 全换。一般就好了
发表于 2010-6-14 22:19:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
与前面大电容关系不大,找找有16V耐压的换掉,还有明显有鼓包的也换掉
