标题: 求助!SONYVGNBX-245CP开机不亮! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-10 23:27
今天接到一台SONYBX-245CP,客户说不开机。
拆开上电,待机0.01。有5V无3V。触发电流直接到1.45后就慢慢的上升,各个电压正常。CPU的PG,复位均有。打波无波形。此时摸显卡手烫红了,显卡供电的IC和MOS管电感也很烫。但电压阻止正常,请问这显卡正常吗.各位高手!
作者: 韩兵    时间: 2010-6-10 23:37
如果个电压都正常就是显卡短路了
作者: 黄大胜    时间: 2010-6-11 13:24
显卡供电负载有异,
1.供电线圈
2.H,L供电MOS管
3.负载(如显卡)
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-11 13:36
电流跳变几次了 cpu ram过了吗
作者: 文旭    时间: 2010-6-11 13:41
会不会是有电压没出来的
作者: 赵新华    时间: 2010-6-11 13:48
打波形看跑到哪里了,说不定没有跑数啊,如果没有到显卡那里,那不是判断错误了吗
