标题: 一台T30不 触发 [打印本页]
作者: 胡见    时间: 2010-6-10 23:18
标题: 一台T30不 触发
(T30的板没有1.5M,直接用1.8M代表)
不触发,待机电流0.3A,PMH4、H8拖焊,能触发,上CPU、内存,但没有跑完内存就掉电,换了一个H8还是掉电,考虑到外围元件有无被拖掉,找到一个外围电阻掉了,补上,还是掉电,于是换了原来的H8,上电,OK。
作者: 张为赵    时间: 2010-6-11 09:46
楼主蛮细心的  找到外围电阻了
作者: itccba    时间: 2010-6-11 16:38
呵呵。。。。。。。。。。。。。。
作者: 胡见    时间: 2010-6-12 21:43
写得快  修了N  久才  修好 晕哟
作者: 犀利王    时间: 2010-6-13 13:49
这就是技术经验教育别人少走弯路!~
