变压器初级370V次级没有电压
6971119
2010-6-10 22:27
变压器初级370V次级没有电压
变压器初级370V次级没有电压 初级之前电压都是正常的 我把次级电路变压器初级370V次级没有电压都断
dcdzzz
2010-6-10 22:39
是什么结构的呀,说清楚一嘛,你还测了哪些地方,多打点内容吧。尽可能把芯片的型号之类的说出来。
6971119
2010-6-10 22:43
就是变压器的次级没有任何电压 我是新手不知道怎么下手去查
我晕你
2010-6-10 22:52
可能是变压器坏了
6971119
2010-6-10 23:02
怎样能正确判断是不是 变压器坏了
张定文
2010-6-10 23:15
主开关电路没工作。
万维电脑维修
2010-6-11 06:38
查查整流输出管坏没坏,一般变压器很少坏的,还有可能是电源芯片问题
dcdzzz
2010-6-11 08:06
把这部分的元件型号报上来。(不过还是建议你送修为好)
海韵之恋
2010-6-11 10:07
查大电容两端有没300V 电压,再测开关管上面是不是也有300V ,没有就查开关管到电容中间的线路,大电容上没有就是整流跟整流之前的问题。
恋恋v风尘
2010-6-11 15:37
初级有电压代表基本是正常的,次级没有电压是电源的振荡电路没有工作所以没有电压,你要检查与次级相连的电源管是不是好的,如果是好的,检查电源管的控制极是否有波形,如果没有,看是否连接到电源IC,在检查相关的参数看IC是否工作正常
变压器虽然有坏的可能性,但是一般来说坏的很少,可以简单的判断一下,检测次级和次级的阻值就可以粗略的判断好坏
没钱不行
2010-6-11 23:05
还是送修吧,你修不了。很危险的。
