标题: 华硕A3000维修过程分享! [打印本页]
作者: 赤月长空    时间: 2010-6-10 22:20
标题: 华硕A3000维修过程分享!
       一款华硕A3000笔记本,使用过程会死机,常按开机键也关不了机,必须要拿下电池,但是再开机就不通电,拆开发现南桥32。758晶振两脚电压不正常,用手一触摸就那个开机。
         换了晶振不行,加焊北桥不行,加焊了南桥也不行,后来在网上一查,说是晶振和COMOSBATTERY电路一起的一个C225电容老化了,我找了半天,在mini sd槽卡子下面,一个很小的电容,果然有点腐蚀,换了一个,问题解决,即可以开机,也不死机了!
作者: 狼中天    时间: 2010-6-10 23:14
这个是有几款华硕机子的通病。
作者: 主板入门    时间: 2010-6-11 13:43
这个问题,我也遇到过,其中有A6000 A3000 A9100 也有这种故障
作者: 赵新华    时间: 2010-6-11 13:45
是不是谐振电容啊,这个会造成死机吗
作者: 醉清风修本本    时间: 2010-6-11 15:32
前几天也遇到过这样一台.换了个电容就好了.
作者: 徐洲    时间: 2010-6-11 15:33
好想是不开机
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-6-11 16:17
为什么这个电容会容易蚀化呢?
作者: 真荣兴    时间: 2010-6-11 16:49
这个是通病你只要找一下以前的贴子就可以快速修复
作者: robinlzf    时间: 2010-6-11 17:13
LZ有图分享吗?发来看看,谢谢了
作者: 清风陈    时间: 2010-6-11 17:33
有通病就是好修。。。
