查看: 2244|回复: 13
[求助中]
七彩虹七彩虹 C.P43 X5。跑03
发表于 2010-6-10 21:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后从FF跑到03,各处供电很正常。不知从何下手了。
发表于 2010-6-10 21:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-10 22:22:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2010-6-10 22:48:07 | 只看该作者 �
各供电正常只能刷BIOS看看了。再打下内存AD线阻值是否异常了!问下LZ检测卡数子跳变了多少次??感觉是没有过内存!
发表于 2010-6-10 22:50:35 | 只看该作者 �
刷BIOS就行了。。。。
发表于 2010-6-11 01:31:42 | 只看该作者 �
换双核的CPU与667以上的内存
发表于 2010-6-11 17:53:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS吧
发表于 2010-6-11 19:25:24 | 只看该作者 �
用E5300的U和800外频的内存试,如果不行直接换NB吧,估计与BIOS问题不大
发表于 2010-6-11 21:22:34 | 只看该作者 �
这个主板是不是不上双核的CPU就不运行呢?应该不是bios的事。
发表于 2010-6-11 21:26:11 | 只看该作者 �
刷下BIOS就OK了
发表于 2010-6-11 21:45:39 | 只看该作者 �
测CPU及内存到北桥的数据线,桥虚焊可能性大点。
发表于 2010-6-11 22:07:47 | 只看该作者 �
AMD CPU的话呢,先换个CPU和显卡看看,因为以上2者有问题导致不过内存, INTEL的先刷BIOS查查内存时钟够不够,扎AD线检查阻值
发表于 2010-6-11 22:34:10 | 只看该作者 �
楼上,P43可是INTEL芯片的
发表于 2010-6-11 22:38:19 | 只看该作者 �
是的 我以前修P43主板 拿2.66的U 就这样 我的显示D1 后来换的双核U 就正常跑码了
