IBM T22 有待机,开不了机怎么修?
耒阳精诚维修
2010-6-10 21:19
今天从朋友那里拿来一台老式的IBM T22笔记本,故障现象为开不了机,折下板子测得待机3V 和5V都正常,还有就是测南桥晶振一脚有1.45V的电压,另一脚为0V,这样子是不是说明南桥坏了?请各位高手帮忙看看是什么问题。
我晕你
2010-6-10 21:36
有三种可能
一是 晶振损坏
二是谐振电容损坏
三是南桥坏
本本波
2010-6-10 21:45
用示波器测测呢? 按开关有没有反应? 要是闪一下 就是3421坏了
林玮军
2010-6-10 23:43
老机器,老问题,老办法,用示波器测一下有没有波行先
我是温东
2010-6-11 06:14
有三种可能一是 晶振损坏二是谐振电容损坏三是南桥坏
工控维修
2010-6-11 08:45
用示波器测量32.768是否起振,测量SLP3、 SLP4是否正常,PWTBIN、PSON到I/O是否有开,路,
然后再检查I/O -南桥电路是否异常。
qiqi88
2010-6-11 08:52
先换了再说,,这样的机子看看CPU电压管理IC
笃定到位
2010-6-11 11:35
7楼的说的不错 我建议用他的方法 试试
yunf026
2010-6-11 11:49
同意7楼,很详细
文旭
2010-6-11 12:24
加焊说不定也会好的
