标题: SONY PCG-TR5C 一直出H 字母 [打印本页]
作者: 何博    时间: 2010-6-10 20:46
SONY PCG-TR5C 一直出H 字母  换了H8 还是一样问题。 键盘也过了
不知道怎么修了
作者: 韩兵    时间: 2010-6-11 00:04
测量键盘接口的阻值看是否正常
作者: 青哥    时间: 2010-6-24 17:56
前天遇到了和你一样的问题,老郁闷,搞了两天没有搞好,接口阻值正常,键盘也换了,H8也换了,还是没有好(这个H8还不太好焊)。最后从料板上拆了个BIOS换上好了,测试了半天没有问题。
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-24 19:09
BIOS???不会吧,BIOS能导致这个问题啊!!能给个解释吗?如果楼上也不知道,请分享一下为什么不换别的换BIOS的想法啊?谢谢
作者: 狼中天    时间: 2010-6-24 22:39
这个,楼主有没有试试不插键盘外接USB的试试?
作者: 青哥    时间: 2010-6-24 22:54
我也没有明确的解释,反正我换BIOS是搞好了。我想主要可能是因为这个H8没有用自己的ROM存放软体吧,软体是放在BIOS蕊片中的吧,现在好多EC都这样做了,EC本身不带软体了,这样方便我们维修了。另外回楼上的,插外接USB的键盘试过了,问题一样的。
作者: 雨落浑尘    时间: 2010-7-19 23:29
楼上的不对啊.H8都是带程序的.
我手上的现在是一直出T这个字母.目前还没换H8
很纠结.
