标题: T41不触发维修 [打印本页]
作者: 王政君    时间: 2010-6-10 20:39
标题: T41不触发维修
客户拿过来,待机0.02,不触发,量键盘接口,没有3.3V,再量待命三五付,也没有,再量TB62501的VCC3SW,居然也没有,量到TB输入供电正常,换TB解决故障
作者: sczdq    时间: 2010-6-10 20:41
3/5V芯片换个试试看
作者: 韩兵    时间: 2010-6-11 00:05
楼主用的是代换法修机器
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-11 00:08
T41的料板反正多,拆换的速度绝对比仔细查找故障的速度快!
作者: 丁枫    时间: 2010-6-17 14:02
TB62501的VCC3SW信号是到H8上去的。楼主的维修思路绝对是对的。
作者: myhome31    时间: 2010-6-17 15:26
这个是小问题,只要不触发,首先得换TB芯片。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-6-17 17:50
换个芯片再说 ,不值钱的东西,
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-17 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-17 20:04
有料板就是好修哦 怀疑什么不良可以直接代换就知道是不是好的
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-17 20:12
LZ换件是有依据的,不是随便换什么就换什么。思路很清楚
作者: 江伟888    时间: 2010-6-17 20:13
你根据上电时序查!先修3v和5v,ibm得时序
作者: kurui0062    时间: 2010-6-17 21:18
没有待机电压
作者: 王必龙    时间: 2010-6-17 21:19
照LZ的量法正常的情况下 都会换TB62501的
作者: 46484054    时间: 2010-6-17 23:23
假如换了不好,那么再要接着换下去了,起码要说清楚原因嘛!
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-17 23:38
个人觉得楼主的思路和做法不错
有的时候  细查后费了时间到最后还是换的那个芯片  到不如 简单测量后直接换掉和容易损坏的 元件
