山寨上网本求救!开机电流到0.7A 就是没有显示
小富
2010-6-10 20:19
(17.73 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-6-10 20:20 上传
今天一个同学送来一台上网本··《因为自己刚学笔记本》
故障:开机电流到0.8A停住了··外接显示也没有显示· 查了这个主板上的CPU对地阻值很低·8欧~·
如上图:我标识的这个是CPU吗?
因为上网本还是第一次拆··
这个图是在网上找的··和我手上这块很像··
求维修思路~~
一般上网本这样单桥的是不是稀焊的多啊?
chenfuyu232356
2010-6-10 20:24
这肯定是北桥问题,重植北桥
girlinmoonshine
2010-6-10 20:29
2欧以上才当作是接地了,为什么阻值这么大,越是高级的CPU和GPU,核心供电的阻值都较低的。 不是单桥吧,反正我记得也好像有的。
孤独的夜
2010-6-10 20:32
应该是桥虚焊了不然就是BIOS问题了
sczdq
2010-6-10 20:37
集显的做北桥应该就好
维派科技
2010-6-10 20:46
北桥开焊的可能大,是VIA还是INTEL的芯片组
复仇
2010-6-10 20:49
做CPU就好
小富
2010-6-10 21:00
是V/A的··
Cpu是集成在北桥里的吗?
还是那个小的芯片就是CPU啊·
小富
2010-6-10 21:14
刚上网找了下· 上图画的那个大芯片是北桥:
威盛VX800U将更进一步稳固威盛在超级移动平台市场的领导地位,其最大的功耗仅仅只有3.5瓦。威盛VX800U系列提供极致精巧的x86系统高质量绘图、视频和内存性能,拥有完整的Microsoft?DirectX? 93D绘图、高分辨率视频和音效播放,同时支持高达4GB的DDR2系统内存。
小富
2010-6-10 21:16
上图那个小的芯片是CPU
型号:C7-M
威盛 C7®-M 超低电压(ULV) 处理器专为新一代超小型板面 x86 设备量身打造,以其最佳每瓦性能和最小针脚面积傲视群雄。C7®-M ULV 处理器主频在 1.0-1.6GHz 之间,当处于全负荷运行时,功耗仅为 3.5 瓦,并且 CPU 封装面积仅为 21mm x 21mm,能够实现更便携的设计,从而减少设备的大小和重量。
小富
2010-6-10 21:17
那我这个CPU旁边的电容阻值那么低~~
会不会是CPU坏了·
明天先去加焊下·
不行在换··
huangcheng1124
2010-6-10 23:47
BISO 或CPU问题
韩兵
2010-6-11 00:07
加焊北桥好的可能性很大
