CQ35问题.大家别忽视了。
泪水雪飘
2010-6-10 20:19
CQ35问题.大家别忽视了。
今天客户发过一个摔坏的笔记本CQ35过来.上电.用可调电源.按开机没反映.随即给客户打电话.客户说确定能开机..我就纳闷了。随即找了个原装的电源冲电器.插上可以开机了...后来想.着个CQ35看来是必须用原装的冲电器才可以开机。所以通行在修此款机器的时候最好是用原装的冲电器.不要走过多的弯道.或是错误的判断.
维派科技
2010-6-10 21:20
HP新款的机器电源接口中间针有一个电压,插可调电源用普通接头,保护隔离会不工作,开不了机
樊记
2010-6-10 22:20
楼主的这个帖子很好,以后遇到会多加注意!谢谢!也要感谢2楼,以后都会注意!
超一电脑
2010-6-10 22:45
用OEM的会已引起很多问题
昔日重现
2010-6-10 22:48
这个我早就知道,用个电阻分一下压使中间的针有个几伏电压就能用了
泪水雪飘
2010-6-11 09:59
楼上的意思是说加个电阻。用可调电源对吧。中间的针应该不超过7V是吧。
泪水雪飘
2010-6-11 10:01
我量了一个接口出电压。中间针的电压也是19V。。呵呵。不是你说的那样,。
梁正祥
2010-6-11 10:08
他的主供电就是中间的那根针 用可调电源把那个接上就可以用了
菲克斯
2010-6-11 10:31
HP CQ35的中间插针的电压应该在7V左右,我们用的转换插头,中间插针是3V多吧,不能用,也不能充电。必须加分压电阻使用中间插针电压在7V左右。也可以直接在笔记本内疗将分压电阻做在电路板上,这样不管用什么电源都可以了。
泪水雪飘
2010-6-11 10:45
我这有冲电器。我量了。我量了中间那个针是19V。你的怎么是7?
gd85
2010-6-11 11:49
请问,HP的机器如果我从别的地方引一个5V过来。可以上电吗?
文旭
2010-6-11 11:52
中心抽头的电源肯定不能加的噢
sfishyu
2010-6-11 12:10
nc系列也是,需要在两个管子之间飞一条线
学习才能进步
2010-6-11 12:19
现在卖这种专用接头的。可以到淘宝上搜一下
杭行天下之传奇
2010-6-11 12:44
呵呵、、、果然都是高手啊,哈哈
猫将军
2010-6-11 12:52
戴尔中间的针开路的话。造成开机特慢
前前后后
2010-6-11 13:52
这个问题早知道了
zhangmintao2008
2010-6-11 13:59
以前只有DELL的机器这么干,现在HP的也这么玩。
冷云峰
2010-6-14 14:26
戴尔中间的针开路的话。造成开机特慢
这个学习了。您不说我还不知道呢!!以后留意一下好了。多谢
向顺利
2010-6-14 15:51
感谢提醒 受益匪浅
光之风
2010-6-14 15:57
谢谢楼主, CQ开始又是一个通病高峰期要到来了
红尘一笑哈哈
2010-6-15 20:32
HP的子弹头中间的针代检测的 普通的插上用不了的啊
维修吃饭
2010-6-15 21:50
这个好搞啊 我一年前就搞了 你用两个电源就可以了 一个是19V 一个是7V 就行了吗
群雄争霸
2010-6-15 23:21
昨天我也碰到这样的情况了
周芳明
2010-6-21 16:26
惠普 的很多机器都 这样 我还遇到过 用可调电源可以开机 但不亮 用原装电源就 一切正常了
xuyukai
2010-6-21 17:23
到电感上或 场管上加个电压就开机了
