标题: 联想ATX电源故障,直接短绿黑风扇转正常,但是带主板开机风扇一转即停 [打印本页]
作者: 打盹的人    时间: 2007-10-23 22:18
电源是联想锋行机器上的,有液晶显示器电源输出接口。放置一个多月后开机无反映,查,主板烧坏一个供电管子(不是我修的),用别的电源可以正常启动电脑。用原带电源就出现第一次加电风扇一转既停,然后再次开机加电无反映。电源我没查出明显损坏。希望各位老大指点。
作者: 梁伯    时间: 2007-10-23 22:26
楼主不是说了吗,用别的电源可以正常启动电脑,明显就是电源的问题了,不是品牌机上的电源就是好的
作者: 打盹的人    时间: 2007-10-24 21:57
老大~~我是想知道这个电源的故障所在,或者有个查找的思路也成,我想知道应该是电源的哪个部分出问题了,我感觉是负载不好。
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-12 00:20
负载问题,它所要的电流量,这个ATX供应不了。拆开电源,查一下各输出电压,还有就是电容的问题,我以前碰见过,就是电容全鼓了。
作者: 张洪水    时间: 2007-11-12 09:21
带不起负载 , 多是电容问题 , 还有431 .
作者: 阿纬    时间: 2007-11-13 05:21
先使用假负载,进行检查,主电源是十5V,可从这一部分开始检查.
作者: 张先生    时间: 2007-11-14 12:21
楼上,没有内因会鼓起来?外因好象不行吧!
作者: 虚无漂渺    时间: 2007-11-14 12:28
如果电源启动一下就停,要查-5,-12V输出。还有要是电源带负载能力差,要先1查输出电压的电容,还有2主开关管性能差,或3它们基极上50V1微法电容坏,4还是主滤波的电容性能不良。
作者: 沐春    时间: 2007-11-14 13:36
那就是电源问题,那不是明了的吗
作者: 阔步    时间: 2007-11-19 12:23
电源问题,试着修一下把
作者: 蓝色风影    时间: 2007-11-29 08:11
用别的电源换上如果是好的话,那就应该是电源的问题了
作者: 陈仁    时间: 2007-11-29 08:17
不是说用别的电源是好的吗??不是说明就是电源的问题!!  换个电源不就可以了啊
作者: 电脑教师    时间: 2007-11-29 08:23
原装机上的电源不是说换就换的,规格不同让人家怎么换呀?向售后搞个原装的至少要300RMB,兄弟还是认真修吧.
作者: 冰封火种    时间: 2007-12-2 17:40
楼上说的有道理,有些原装机的电源不同,楼主修一下吧
作者: 泰顺瑞沃    时间: 2008-1-25 21:56
呵,查查输出的+5+12V等的肖特基二极管吧,换了就搞定了。
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-11 21:25
原装电源看来还挺难搞的。楼主要加油啊
作者: 解放皇帝    时间: 2008-3-12 08:27
查主电容和5V电压 加负载测试
作者: 爱无终点    时间: 2008-3-12 09:34
我感觉是电源里面的一个1000的电容鼓了,我修过好几个联想品牌机里面的电源都是那颗电容鼓了
作者: 混在重庆    时间: 2008-3-12 22:35
我想请问一下绿色的线是不是PSON线,请答我
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-13 20:38
品牌机就是不好换,前几天修个dell的电源,dell800张嘴要300多还不带安装费,品牌机还是自己修的好。
作者: 许文海    时间: 2008-3-15 11:00
这个问题一般是带不了负载 :) :)
作者: 无雪的冬天    时间: 2008-3-17 02:57
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-18 11:20
查开机电路,你没有说具体情况,如果是TL494 死区脚控制开机是一个充放电的过程,那个电容容易坏,
作者: 道士    时间: 2008-3-30 23:45
我这里也有个联想的电源,和你的故障现象一样,原来是电容鼓包,换了电容后,空载正常。上主板不行。搞了一天还是原样。
作者: 黄永春    时间: 2008-4-17 10:56
正确
作者: 歌声飞扬    时间: 2008-4-17 11:05
我同事的一台刚好也是联想锋行,也是楼主所说的现象,鼓起的电容已经换了,但故障依旧,不懂修了,同等高手解答。
作者: 阿道克    时间: 2008-4-17 12:16
我这原来有一个联想的刀把电源,就是一接12v辅助供电就保护,不知道怎么修
作者: 南方一郎    时间: 2008-4-19 10:23
我这里也是一台老联想的
现象一样,换电容前,无输出
,换电容后能带风扇,但一插主板就无反映了。
郁闷
作者: 风小寒    时间: 2008-4-19 19:21
电压正常,带不起负载,即使电容没鼓,换一下,也许故障就解决了。
作者: 阿拉雷    时间: 2008-4-19 20:52
好像这个电源是航嘉OEM的吧,型号可能是HK328-51BP,我手上03年的海象380电源也是航嘉代工的,基本上跟这个型号一样,前段时间也是突然就坏掉了,打开看,发现输出电容全部鼓了,昨天才换,但是发现这个板上的焊锡超级硬,我的30W的烙铁基本上对它没反应,准备换烙铁再焊。
顺便问一下50W的内热烙铁得不得?
作者: 熊言    时间: 2008-5-13 16:22
那一带负载电压就下降,12V下降2V..5V下降1.5V..是哪的问题呢?
