P4-875p MAX 碰到这样的问题怎么处理啊
shuyazhong0412
2010-6-10 20:00
今天碰到一个p4-875p max 的主板 开机以后进补了系统 屏幕是显示这样的一段话:Caution!BIOS Guardian(R) disabled. Virus infect your bios . Press"G" to enable BIOS Guardian or press "SPACE" to continue . 我上网查了这句话的意思 好像是说BIOS中了病毒了 可是进去以后键盘不能用 。 我就重新话了一个BIOS 还是不行 。请教一下各位该怎么处理。 本来想发张图上来的 ,可是没有相机 所以麻烦各位了
乐天
2010-6-10 20:02
刷一个BIOS试试
凤城
2010-6-11 01:37
BIOS刷过之后 测一下键盘供电看正常不,再打一下键盘时钟与数据线的对地值 都没有问题的话就把键盘数据与时钟线的那滤波电容拆掉 还不行就换IO
shuyazhong0412
2010-6-11 07:59
好的 我检查下
shuyazhong0412
2010-6-11 13:06
IO 也换了可是还是老样子 晕了 谁能说下该怎么处理啊
zhouhuailong
2010-6-11 17:08
那滤波的电容你换了没,最好跑下线
不行再刷下BIOS
凤城
2010-6-11 20:40
回复
5#
shuyazhong0412
的帖子
按着我上面的说的做 如果都做了 都没有问题的话 那么那就是南桥坏了
shuyazhong0412
2010-6-12 07:51
回复
7#
凤城
的帖子
电容和刷BIOS 一开始就做了 那我试试把南桥重做下
shuyazhong0412
2010-6-12 21:55
南桥做了还是不行。。。那位大虾教我
主板王子
2010-6-12 22:48
上面说的呢都做了,,,,我也没什么好说的了呀,,,,是什么主板呀,。,,,???
shuyazhong0412
2010-6-13 07:37
标题上面有啊
光明维修
2010-6-13 09:02
换BIOS芯片后再刷BIOS
shuyazhong0412
2010-6-15 07:45
都换了 BIOS 换了 也重新刷了 还是不行
涵山
2010-6-16 14:41
回复
13#
shuyazhong0412
的帖子
拍张屏幕显示的图片上来看一下吧
shuyazhong0412
2010-6-17 07:41
回复
14#
涵山
的帖子
那个主板是个同行拿来的 ,他看我搞那么久。就给那个客户换板了。不过还是谢谢啊
