标题: 传真机几款机器的维修模式 [打印本页]
作者: 木鱼    时间: 2010-6-10 19:34
标题: 传真机几款机器的维修模式
传真机几款机器的维修模式
理光170/177/188/880/1000BL:传真机依次接“FUNCTION”“61995”“YES”“0”“1”“YES”“0”“YES”“FUNCTION”理光580:传真机依次接:“FUNCTION”“51995”“YES”“0”“1”“YES”“0”“1”“YES”“FUNCTION”操作完毕后,如果晶显示突然变成日文,DON,T BENERVOUS!因为580的有两种版本,接下“FUNCTION”“52222”然后输入“84”将各种造为英文即可。理光3000L传真机依次接下:“FUNCTION”“51991”“YES”“0”“1”“YES”“0”“1”“YES”“FUNCTION”。理光110/111/311/308/309等传真机同时按下“消去”键“3”“7”然后松开,可进入维修模式,输入“2”“1”“启动”“0”“启动”理光100传真机依次按下
