标题: 17明基液晶显示器开机三秒黑屏 [打印本页]
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-10 19:06
标题: 17明基液晶显示器开机三秒黑屏
按下开关后,图象显示后三秒黑屏(不包括LOG画面),关掉后再开也是三秒后就黑掉了,把信号线拔掉再接上也可以显示。我换个屏接上去,当然没接屏线,灯管可以长亮,但是我把明基的屏接到其他高压板板上也可以长亮。我就不太明白了,到底是屏还是高压板有问题啊。不知道高手们可以给我提供一些思路吗?
作者: 吴英成    时间: 2010-6-10 19:18
明基通病高压板
作者: 维修公司    时间: 2010-6-10 19:24
一般是高压部分故障,但你这故障描述,应当是电源带负载能力不足,,
作者: 陈远彬    时间: 2010-6-10 20:36
我想还是高压的问题,楼主可以改高压条试试。
作者: 小王良    时间: 2010-6-10 20:39
电源带载不足了.
作者: guopengfei    时间: 2010-6-10 20:41
你说的就是高压板有问题了。你查看下高压板吧
作者: 凌寒    时间: 2010-6-10 21:30
按下开关后,图象显示后三秒黑屏(不包括LOG画面),关掉后再开也是三秒后就黑掉了,把信号线拔掉再接上也可 ...
邪灵小富 发表于 2010-6-10 19:06
你绕了半天也不是这样修的:原机器出了上述故障,必须用外置灯管每组去套,确定灯管问题还是黑屏的话,再接着套电源高压一体板,还不行再套驱动板。
上述问题一般查12V和5V供电,有的还有3.3V供电。
作者: wxq2997    时间: 2010-6-10 21:50
同意7楼的观点。不过,这种情况很有可能是其中一路高压部分电路故障造成负载不平衡而出现的电路保护性黑屏。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-10 21:55
我手上没这么多工具啊,我没有外置灯管,只能拿屏试了。如果高压板有问题的话,我换另一个屏他应该也三秒就灭啊,可没有,所以我就纳闷了,我手上没有驱动板,我是修主机的,手上没有什么液晶的材料。 有人说把灯座的两点连起了,可以去保护,这对吗。
作者: 孙如喜    时间: 2010-6-10 22:53
现在有一种可能就是你的灯管与屏的外铁壳之间漏电,你在屏和灯管分开供电的时候,它们之间不共地,所以可以正常工作,但是采用同一电源的时候,因为共地,所以造成打火而使高压保护。
作者: 张定文    时间: 2010-6-10 23:20
用双灯管高压条试屏
作者: 凝海    时间: 2010-6-11 08:47
Q751 Q743不良会间接黑屏,电容C59 C66不良也会,明基的通病大多在这两方面。可以先更换一下试试
作者: lyy8112    时间: 2010-6-11 09:27
明基一般都是高压的问题。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-11 09:42
将故障显示器的原高压板和驱动板接好,把屏的数据线和驱动板接好,电脑主机和你要维修的显示器驱动板接好。用你另外的屏上灯管,去试有故障显示器上部两个灯管,这样故障屏是否有显示,另个屏是白屏不管。如果闪下黑屏,再试下面一组灯管,这样能看到屏幕上的显示是否正常,上下灯管测试无问题,还是黑屏,接下来代换高压板不行,再查驱动板的电压是否正常。液显就是一步一步往下测,往下套。
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-11 09:54
从你的描述判断,应该是电源带负载能力差,检查电源。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-14 19:42
我那屏是有四跟灯管的,上下两组灯管不同,它的反馈会一样吗,会不会也保护,我用来测试的是17宽屏的。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-14 19:44
回复 14# 凌寒 的帖子
我说过了,我手上没有通用的高压板和驱动板。用原屏,我不接屏线,它白屏三秒也会黑掉的,所以我想可以排除驱动板的问题。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-14 19:48
回复 10# 孙如喜 的帖子
    我试机时没接屏线,,我想不是打火的问题。如果是你说的那种情况,我把屏用泡沫垫起,让他不接触其他的东西,不接屏线只接灯管,那是不是就不会黑屏了呢。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-14 19:50
回复 12# 凝海 的帖子
    这个是值得一试,这几天忙,都没搞,这两天到哪去找这几个零件换起试下。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-6-14 19:51
回复 15# 菲克斯 的帖子
    我想不是,我首先就把板上的电容(25V1000,35V1000)都换过了。
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-15 12:27
回复 20# 邪灵小富 的帖子
    电源带负载能力差并不一定是滤波电容坏了,TL431反馈电路不正常,也会导致带负载能力差,表现为在空载时电压正常,加载后电压跳变或变低。UC3842或203D6变质也会导致电源带负载能力差,300V滤波电容失容也会导致带负载能力差。
作者: 七色电脑    时间: 2010-6-15 18:11
明基显示器的通病啥,C5707,换了就好了。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-7-4 16:25
前段时间忙,一直没搞,我今天又拆开来看了下,高压芯片是OZ9938GN,高压管是RL3410,上高压管的 背面有一点烧黄了 ,我怀疑这管性能不好了 ,或者这一组一问题。但我没有这种型号的管,不知道可以用什么型号的 代换。还有一种想法就是去保护,我在论坛查了下,说OZ9938GN把3脚接地可以去保护,然后不用上面这一组高压只用两个灯管。不知道这种方法可行吗。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-7-4 19:31
悲剧产生了,我按上面我说的方法尝试了一下,我把OZ9938GN的1脚和3脚飞线与地相连,把上面灯座相连的两个高压电容也拆了,不接上面两个灯管,开机用了十分钟左右就黑屏了,并闻到烧焦味。拆开后看到另一个高压管RL3410烧黑了,板背面也有点黄,我想是不是我不该把那两高压电容拆掉啊,还是我不该把一脚也接地啊。我原本的意思是,既然上面那个RL3410有点烧黄的颜色,可能是有问题了,我就把从IC的1脚驱动输出给接地,那他这组就不工作了,然后再把3脚保护去掉,我想应该没什么问题了啊。
