标题: 联想 410L 加电无显求助 [打印本页]
作者: 宇飞数码    时间: 2010-6-10 18:58
标题: 联想 410L 加电无显求助
机器的具体情况 :
有待机 可以加电  电流上升到0.7X  不动, 测电压 1.05V 1.5V 1.8V  CPU供电 1.22V 产生正常 测试PLTRST#\PCIRST#3.3V   H_CPURST# 1.05V 产生正常 。换U测试同故障本机U在其他机器测试工作正常。现在无思路维修 求维修思路。
诊断卡不跑码。加内存 不加内存都一样 直接 到0.7X 不动 点内存 根本就没有波形 单测试阻值正常 是郁闷,自己觉得像北桥, 根据测试结果 但是又不像 。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-10 20:20
换条内存,加焊下槽子试试
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-10 20:23
用跑码卡跑码或用示波器打波形,确认主板问题
作者: 我晕你    时间: 2010-6-10 20:35
插诊断卡看看跑码是多少  关靠电流指示也不好准确判断
作者: sczdq    时间: 2010-6-10 20:38
建议你做南桥
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-10 20:39
拔掉内存看电流跳变是多少 先判断是内存不过 还是显卡不过
作者: 宇飞数码    时间: 2010-6-10 21:22
作者: 韩兵    时间: 2010-6-11 00:13
仔细检查北桥后面的电感有没有开路的,后面有个电感爱坏,要仔细测
作者: jiafu    时间: 2010-6-11 06:26
这个不是还没有跑码吗,只想着南北桥,BIOS也是有可能的,看一下BIOS的工作条件。
作者: 与飘同行    时间: 2010-6-11 10:18
从简单开始, 先刷BIOS试试
作者: 本本小学生    时间: 2010-6-19 22:48
在修一台一样的,没思路
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-6-19 23:34
换个 南桥看看
